Нужна помощь по ошибкам
Старый 31.08.2011, 20:34 #11
Сообщение от Patriot_123 Посмотреть сообщение
1) Можно попробовать на них нажать - они увеличатся.
2) Понятия не имею. М62tu
Вот и ладно, с одним разобрались... хотя данные мотора надо указывать ДО вопроса...
Теперь по "ошибкам": я, наверное, слепой, но ничего конкретного не увидел... давай подробнее.
Старый 31.08.2011, 23:08 #12
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
1 - хреново видно скрины
это фото
sharman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 23:28 #13
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
Про мотор забыл, бывает...
Ошибка как и у автора темы:
33 Camshaft control
Фиксируется только при холостом ходе, если верить описанию под ошибкой (первое фото).
Camshaft control - как-то больно расплывчатое описание. Не то сами мозги ваноса, не то ли датчик распредвалов (хотя там вроде другая ошибка: camshaft sensor error), или сам механизм ваноса не так работает и что именно в адаптации не так... Первое предположение, что не тот угол у распредвалов (например, растянута цепь), но сомневаюсь в этой додумке. А своих знаний не хватает правильно найти поломку, а очень хочется. Спросить и узнать больше не где.
Второе фото я на всякий случай привел, так как там показатели ванос-системы. Не знаю, нужная ли это информация в данной ошибке или нет.
Вот. Хотелось бы что бы объяснили, как дальше проверить дефект и выявить его.
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 12:02 #14
33 Camshaft control
Самому можно, но я бы посоветовал использовать DIS (GT-1) - не имея обширных знаний конструкции и функционорования VANOS с Инпой будешь долго гадать...
Старый 24.07.2017, 14:55 #15
Авто: X5
Icon5
Ребят, привет.
Подскажите пожалуйста, если есть знания...
33 Camshaft control
Engine speed 840.00 /min
Engine temperature 108.00 Grd C
wnwi1_u -1.00 Grad KW
tanwrhf_0_A 53.34 % TV
Error occured 2. times at:
Engine speed 1400.00 /min
Engine temperature 107.25 Grd C
tanwrhf_0_A 56.87 % TV
Error occured 3. times at:
Engine speed 720.00 /min
Engine temperature 105.00 Grd C
tanwrhf_0_A 61.18 % TV
Error currently available
Adaptation value impact not plausible current,
Adaptation value impact not plausible Initial,
E-Flag debounce
CARB debounce
SCATT-active
Fault sporadic
Можно понять в какую сторону довернуть ванос на m62b46? Ваносы новые, менялись вместе с цепью, натяжителями, башмаками, железными прокладками под ваносами, колечками на РВ..
mld84 вне форума   Ответить с цитированием
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
