| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Вопрос по установке виртуалки DIS под виртуалку WinXP SP3 |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.12.2013
Всех приветствую! Вкратце, столкнулся со следующей проблемой: Ноутбук в стоке идёт с Windows 8.1, инпа на ней не работает корректно (либо ссылается на библиотеки, либо при запуске ничего не происходит. Поставить WinXP 32 битный не представляется возможным (биос и драйвера ноутбука не подддерживают). В итоге решил поднять виртуалку XP-шки, установил всё, соответственно по инструкциям, кроме установки самого DIS'a, т.к. сделать виртуалку (DIS) под виртуалкой (WinXP) для корректной работы ifhsrv32.exe, bmw_diagnostic_head не получается. Поиском по форуму пользовался - ничего не нашёл. Если кто сталкивался с такой проблемой: 1. как её возможно решить ? 1.1 будет ли определяться кабель DIS'ом, если с одной хостовой ОС параллельно запустить XP-шку (с ediabasom) и DIS ? Как в этом случае настроить virtual private network для нормальной работы ? краб некомпетентный, в общем |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Нужно соединить две виртуалки по сети в одном сегменте или в мосте шнур должен быть законекчен к юсб виртуалки с едиабас только это резьба по калу для работы дис достаточно папки bin из ediabas ерсии 6.4.7
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ Последний раз редактировалось Говнюк; 02.02.2014 в 02:43. |
| Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение: | PlayGr (02.02.2014) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 19.11.2011
Сказал спасибо: 6
странно. у меня на 8.1 работает абсолютно все и инпа и нцс и кфп и дис.
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
просто поставил bmw standart tools 2.12
| Сказал Спасибо Eugene_tomsk за это сообщение: | Valeriy_x3 (03.12.2014) |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Естественно. Так и должно быть с st 2.12. Читайте форум. просто поставил и просто не работает.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 05.03.2014
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
даже больше скажу на Маке все работает под yosemite даже две виртуалки должны работать в одном адресном пространстве... ну там есть еще одна заморочка но там тупо виртуалка от диса не запускается пока железо в виртуалке не проапгрэйдишь |
| Инструкция по установке Webasto на 318 | Modest | Webasto | 10 | 16.06.2014 14:29 |
| wds на windows 8 | Ильяс799 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 17.09.2013 20:20 |
