Описание темы:образ диска
обезьяна с инпой.помогите
Старый 16.03.2011, 16:22 #111
Аватар для Яри
Сказал спасибо: 15
msn007!!
когда полезешь в инпу,можешь посмотреть:совпадают ли
key identufication и chaging code???
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 16:35 #112
Аватар для Яри
Сказал спасибо: 15
kolbas, ??
а ты дрова на шнурок установил???
если скажешь,в какой папке это файл,про который ты спрашивал,я посмотрю у себя и сравню.
Старый 16.03.2011, 16:51 #113
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от kolbas Посмотреть сообщение
Port=Com1
Если он у тебя на ком1, значит, правильно.
В св-вах порта Latency timer = 1.
+ драйвера не забудь (в диспетчере устройств шнур определяется, как 2 устройства).
Последние драйвера можно скачать тут: [Только для зарегистрированных...] (если шнур на чипе ftdi и под USB).
И ещё...... зажигание-то включаем?)))
Старый 16.03.2011, 18:19 #114
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от Яри Посмотреть сообщение
полез в EWS,как описоно тут:
выбираю кузов,всыбираю EWS...и в тот момент,когда должны считыватся кодировочные данные выскакивает следующее
(Вин не корректен)
чего не так?
ну так ты считывай данные не из евс, а из другого блока.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 19:20 #115
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
msn007!!
посмотрел, не совпадают.
Старый 16.03.2011, 19:32 #116
Аватар для Яри
Сказал спасибо: 15
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
разобрался:это вообще NCS не подключен когда.
он как то не хочет работать,если инпа включена.
теперь новая хрень в режиме мнуал
Старый 16.03.2011, 19:32 #117
Аватар для Яри
Сказал спасибо: 15
спасибо!!!значит загвоздка не в этом..
Старый 16.03.2011, 19:42 #118
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
в моей Инпе (или в моей машине, с EWS 3) не получается нажатием F3 считать код с строки ISN for EWS. При нажатии кнопки Ф3 меню ДДЕ, появляется окно, в котором вообще нет упоминания о ISN. Или же это "changing index CA"???
зато есть такое меню, но в него невозможно зайти, сразу выдает кучу ошибок.
при попытке прочитать ISN в ЕВС выдаёт такую вот штуку:
вобщем, хоть и теоретически интересно, как это можно сделать Инпой, но видимо вот такой вариант самый простой, согласование при помощи прогмана:
но опять же интуитивно чувствую, что прогман будет ругаться на ВИН. Поэтому вначале я бы прописал НЦСом новый ЕВС в машину.
Последний раз редактировалось msn007; 16.03.2011 в 19:57.
Старый 16.03.2011, 19:51 #119
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
для этого есть специальная кнопочка
Старый 16.03.2011, 20:07 #120
Аватар для Яри
Сказал спасибо: 15
тут я дальше тебя продвинулся!))у меня этот код есть!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
