| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: образ диска |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Если он у тебя на ком1, значит, правильно. В св-вах порта Latency timer = 1. + драйвера не забудь (в диспетчере устройств шнур определяется, как 2 устройства). Последние драйвера можно скачать тут: (если шнур на чипе ftdi и под USB). И ещё...... зажигание-то включаем?)))
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 14.02.2010
Сказал спасибо: 59
в инпе смог положить EWS - в смысле испортил? как так? вот разгадка видимо в моем вопросе, который я задал в 92 сообщении, но никто не говорит (((( |
| | #4 | |
| Участник тусовки Регистрация: 29.09.2009
Сказал спасибо: 15
не,не положил я блок...жалко... ![]() снял-поставил аккум-все заработало!опять те же окна и коды в инпе. а сейчас и NCS дальше пошел. он мне показал FG GM SA VN... теперь какие то другие ошибки,но на другой стадии... | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 59
| | #8 |
Сказал спасибо: 59
Откуда: Петроград Авто: BMW | Последний раз редактировалось msn007; 16.03.2011 в 19:57. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 59
в моей Инпе (или в моей машине, с EWS 3) не получается нажатием F3 считать код с строки ISN for EWS. При нажатии кнопки Ф3 меню ДДЕ, появляется окно, в котором вообще нет упоминания о ISN. Или же это "changing index CA"??? зато есть такое меню, но в него невозможно зайти, сразу выдает кучу ошибок. при попытке прочитать ISN в ЕВС выдаёт такую вот штуку: вобщем, хоть и теоретически интересно, как это можно сделать Инпой, но видимо вот такой вариант самый простой, согласование при помощи прогмана: но опять же интуитивно чувствую, что прогман будет ругаться на ВИН. Поэтому вначале я бы прописал НЦСом новый ЕВС в машину. Последний раз редактировалось msn007; 16.03.2011 в 19:57. |
