Обновил KOMBI - вылезли ошибки
Старый 13.08.2015, 22:16 #1
По умолчанию Обновил KOMBI - вылезли ошибки
Обновил блок через winkfp делал в комфорт моде.
после обновления вылезли ошибки абс и много еще. Пытался их стереть через Rheingold, но не помогает. Делал ресет блоков через него же - не помогает.
Как я увидел в одном из блоков - текущая скорость 400 км в час, а машина стоит.
Видимо после обновления надо сделать какие то адаптации или еще что, но искал искал и так и не нашел.
Подскажите пожалуйста - что делать после обновления блока?
suxo вне форума
Старый 14.08.2015, 00:11 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Закодировать надо
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
suxo (14.08.2015)
Старый 14.08.2015, 01:35 #3
Я правильно понял, что закодировать надо через Эксперт?
Я попробовал, блок комби почему то читается не всегда, но я смог его прочитать. А потом залил в него нустой файл. Ничего не поменялось. Так же сброс его сделал.
Одна из проблем - машина считает что я еду а так же говорит что проблема с абс и еще что то.
Или надо закодировать все блоки?
suxo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 01:41 #4
Сообщение от suxo Посмотреть сообщение
Ты как вообще решился что-то делать с паровозом программами, предназначенными для работы с BMW? или на "модный тренд" повёлся?
Старый 14.08.2015, 01:46 #5
Ну, раньше я NCS экспертом менял настройки немного. спидометр там, окна и т.п.
Вот, решил научиться блоки обновлять :) Обновил...
Я подготовился заранее немного, выяснил, что после обновления могут отвалиться блоки, но их надо сбросить и стереть ошибки.
И вот тут засада и вышла - сбрасываю, стираю... не помогает. А информации больше я найти ну никак не могу. Вот, решился спросить, так как с 14 часов дня парюсь...
Последний раз редактировалось suxo; 14.08.2015 в 01:47.
Старый 14.08.2015, 02:00 #6
"Парься" дальше: чем выше температура и давление в котле - тем выше скорость и дольше путь
Дальше в лес - больше буратинов... я уже устал смеяться...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.08.2015 в 02:02.
Старый 14.08.2015, 02:02 #7
А подсказок тут не дают?
Старый 14.08.2015, 02:13 #8
Ты о чём?
Ни машины, ни системы, ни проблемы НЕ ОБОЗНАЧЕНО - и чего ты хочешь? адрес пешего (эротического) путешествия? - так ты его уже получил...
Старый 14.08.2015, 02:20 #9
Да, в тот поход я уже сходил и, видимо, схожу не раз.
Даже не знаю что еще написать, думал для специалистов этого достаточно.
Проблема раз: после обновления блока KOMB56 машина не понимает с какой скоростью она едет - скорость не отображается. Ковыряния в Rheingold 3.50 показали скорость 400 км в час.
Я думаю, если я пойму как решить эту проблему - остальные тоже решить смогу, или опять соху в тур поход.
Обновлял KOMBI через WINKFP
Машина - MINI R56
система, по ходу дела - нипель
Старый 14.08.2015, 02:26 #10
[quote=suxo;373592]
Машина - MINI R56
[quote]
Ну начало положено... но общаться с тобой желания нет: с таким пониманием необходимой информации и запросами о помощи - толку НЕ БУДЕТ
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.08.2015 в 02:28.
Метки
winkfp
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
