обновление CIC
Like Tree3Likes
Старый 12.02.2014, 07:37 #21
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Кто знает после обновления cic разница прочувствуется?
DISIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 08:57 #22
Авто: BMW 325D e92
у меня главное что карты стали грузиться с флешек (до этого только с дисков), а так особо ничего не поменялось
drbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 19:05 #23
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 3.5XDrive
Сообщение от IZGOY Посмотреть сообщение
ты проверь работу моста инпой,считай блоки по твоей картинке и какие он выдаст...или пробуй езиком-меняй ини,а залачивай итулрадаром...на мосту огоньки зелёные?можешь ещё поменять провод от айкома до моста(например от принтера),чудес не бывает,не по мосту идёт....
Как все таки узнать, по мосту идет или нет? В Едиабас.ини в качестве интерфейса указал Remote и прописали ip. NSC заработал, но как узнать по мосту или нет? Интерфейс такой указал?? Там просто много еще чего есть..
22222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 21:38 #24
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Ребят, у кого работает WINKPF по MOST, выложите свой EDIABAS.INI Спасибо!!!
Старый 30.03.2014, 21:59 #25
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
Скачайте Easy connect с этого форума
Ural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 22:17 #26
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Ural Посмотреть сообщение
Поподробней опишу проблему.
Сегодня пришел мой ICOM A2. Сразу же применил его для обновления CIC. Вот что делал для настройки Айкома.
1) Скачал здесь и установил ItoolRadar
2) Узнал ip и залочил Айком
3) В файле Ediabas.ini в
interface = REMOTE
Remote host = ip ICOM(прописал ip Айкома из Радара)
Port = 6801
Все программы, NCS Expert, WinKPF заработали.
Далее, подключаю по MOST Айком к машине (Е70 2011 г.в.) и начинаю лить прошивку в CIC.
Спустя 30!!!! минут, полоска прошла только на 6%. Понимаю, что льется не по MOSTу, а по OBD.
Ребят, как заставить Айком лить по МОСТУ??? Что я не дописал в настройках в ЕДИАБАСЕ???
На буржуйском сайте прочитал, что для МОСТа нужно прописать порт 6802.
Пробывал, но тогда вообще ни одна программа на работает!!
Очень вас прошу помочь и если можно, выложите свой ЕДИАБАС.ИНИ , у кого работает с МОСТ. И что вообще за файл REMOTE.INI??
У меня его нет..Он мне нужен??? Просто на форумах он попадается..
Относительно EASYCONNECT...скачал, поставил...
Выбираю в ней REMOTE, далее есть 4-ре строки:
OBD
MOST_CTRL
MOST_ASYNC
MOST_MASTER
Какую выбирать??? И поясните, что означают другие MOST. СПАСИБО!!!
bauckin likes this.
Последний раз редактировалось 22222; 30.03.2014 в 22:20.
Старый 30.03.2014, 22:34 #27
62;cicr_gw;d_mostgw;EinfacheZsBNr;AIFLesen;1;0;KLI NE,MOST_ASYNC;1000,1000;0;;;;;1;00
Rad1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 22:41 #28
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Инфа по протоколам в файле: REMOTE.INI
Ediabas.ini из архива настроен на REMOTE:MOST_ASYNC.
Все три блока лить нужно в порядке 63 -> 62 ->A0
Тип файла: rar Most.rar (4.9 Кб, 327 просмотров)
Сказал Спасибо Ural за это сообщение:
22222 (30.03.2014)
Старый 31.03.2014, 09:49 #29
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Опять никак((( Закинул ваши ediabas и remote в папку bin. Установил EASYCONNECT. ip совпали с вашими. Далее запускаю КОННЕКТ и лочу АЙКОМ. В ИЗИКОНЕКТЕ дво окошечка "Батарея" и "Зажигание" Окошко "Батарея" зеленое, окошко "Зажигание" красное Зажигание включено, ключ в машине. Если Айком залочить как OBD, то WINKPF и NCSExpert работают, если лочу АЙКОМ как MOST_ASINC, то при запуске NCSExpert, пишет "Некоректный VIN", а WINKPF не работает
Авто по MOST подключен, на адаптере MOST горят постоянно два зеленых огонька.
Почему все же в EASYCONNECT показывает, что нет зажигания? Почему даже с этим, работает по OBD, а по MOST нет?
Ребят, может быть кто то удаленно поможет мне подключившись к моему компу, за небольшую благодарность на телефон???
Спасибо!!
Последний раз редактировалось 22222; 31.03.2014 в 09:50.
Старый 31.03.2014, 10:11 #30
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Лочишь айком, вкл его сразу на обд, потом на оптику изи конектом.
А как ты хочешь что б нцс потом работал ?
Он по оптике ни кас ни фрм не увидит что б фа прочитать.
Обновление INPA SergeE46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 183 11.10.2021 16:18
E65 Обновление ПО Fulcrum Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 27.05.2014 11:05
Нужно-ли обновление ПО Valiko Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 27.01.2013 14:07
Обновление навигации BMW Road Map Europe 2012 Premium Игорь021 Навигация 2 07.11.2012 19:40
Тем, кого достало автоматическое обновление Windows)) Tyler Общение и флуд 2 23.02.2011 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
