обновление CIC
Like Tree3Likes
Старый 05.04.2014, 08:30 #1
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
MOST_ASYNC_ab625 вообще то
такая же фигня с мостом была....пришлось разобрать,почистить...
Argos вне форума
Старый 05.04.2014, 09:16 #2
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 3.5XDrive
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Расскажи как почистить и что??? ICOM B новый просто...
От радости, что начал работать, не посмотрел и прошил СП-Датен 51(((((((((((( не заметил... Как понизить, прошивку теперь??? Пытаюсь скормить ему от 41 СП-Датен но ЦИЦ ругается((( Подскажите как теперь прошивку понизить???
Последний раз редактировалось 22222; 05.04.2014 в 09:25.
22222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 18:44 #3
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Сообщение от 22222 Посмотреть сообщение
элементарно))))
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
22222 (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 10:57 #4
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
СПАСИБО!!! Сделал перевод для тех кто тоже не знает как можно залить старую прошивку в любой блок(на примере cic), поверх новой.
Part 1: Поиск правильного DATA файла
1. Открыть Tool32 затем загрузить "cicmr.prg" проект
2. В окне JOB, дважды кликните на "zif_lesen"
3. В окне Results, обратите внимание на линию: "ZIF_PROGRAMM_REFERENZ = xxxxxxxxxxxx"
4. В примичании xxxxxxxxxxxx значение которое вам нужно.
Если у вы не смогли получить "valid" значение, вернитесь к шагу 2 и используйте "zif_lesen_backup" вместо"zif_lesen" .
5. Из окна проводника открыть DATA folder "...\NFS\DATA\CI63F1 (or \CI62F1 for CIC_GW)" и посмотреть файл с .0pa расширением
6. Открывайте каждый .0pa файлы по одному и смотрите на одну из первых линий начиная от "$REFERENZ"
7. Next to "$REFERENZ", check if the number correspond to the number you got in step 4 above. If not, skip this file and move to the next one.
8. Как только вы нашли файл который соответствует своему номеру (шаг 4) следующем the "$REFERENZ" ключевое слово, вы должны получить совместимый файл данных для программирования вашего CIC.
--> Файл с именем correcpond будет вашим ZB номером.
Part 2 : Поиск последней версии вашего DATA файла
9. Откройте CI63F1.HIS файл текстовым редактором
10. В этом файле будет две колонки с ZB номером. В левой колонке написан "старый ZB" а в правой будет номер "нового ZB"
Каждая строчка файла соответствует следующей версии ZB.
Вы можете проследит эволюцию версий ZB.
пример:
9252942,9257178,00,UU
9257178,9253789,00,UU
9253789,9260465,00,UU
9260465,9263601,00,UU
9263601,9273165,00,UU
В данном примере оригинальный ZB 9252942 и его последняя версия на сегодня 9273165.
11. Теперь вы знаете последний ZB номер вашего CIC.
Теперь, начать все заново с шага 1, но использовать проект "cicr_gw.prg" на этот раз.
В этот момент у вас должно быть два ZB номера: 1 для CIC (CAN addr: 0x63) и 1 для CIC_GW (CAN addr: 0x62)
Далее начинаем программировать CIC и CIC_GW с помощью WinKFP.
Убедитесь, что следующие опции проверяются в конфигурации :
1. UIF Write в expert mode
2. Активация Bootsectorupdate
1. Открыть WinKFP затем выбрать "Confort Mode"
2. Ввести ваш ZB номер в меню F1.
3. Обратите внимание на адрес PABD, P-SGBD и ECU в верхней части окна(63 должен быть для CIC и 62 для CIC_GW)
4. Нажить "Done"
5. Нажать "Expert Mode"
6. Нажать PABD затем выбрать соответствующий PABD который высветился в пункте 3.
7. Нажать P-SGBD затем выбрать соответствующий P-SGBD который высветился в пункте 3.
8. Нажать "ECU Address" затем ввести 63 для CIC или 62 для CIC_GW
9. Далее перейти в Import/Export меню --> Import Data/Program /BSU NAAB файлы
10.Здесь вы должны импортировать три файла:
1. ZB_NUMBER.0pa
2. ZB_NUMBER.0da
3. Hyyyyyy_"6_первых_цифр_из_$REFERENZ".0ba
11. Нажать "Data File" затем выберите файл под номером 2 из 10 пункта
12. Нажать "Program File" затем выберите файл под номером 1 из 10 пункта
13. Нажать "NAAB File" затем выберите файл под номером 3 из 10 пункта
14. Нажать "Done"
15. Нажать "Prog. Program"
16. Если программа попросит Вас ввести VIN, когда начнете программировать CIC / CIC_GW то введите его и нажмите OK и так же поступать для следующих информационных сообщений.
Последний раз редактировалось 22222; 07.04.2014 в 10:57.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 22222 за сообщение:
alex140288 (07.04.2021), flanker78 (01.02.2018), tirex2001 (09.10.2014)
Обновление INPA SergeE46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 183 11.10.2021 16:18
E65 Обновление ПО Fulcrum Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 27.05.2014 11:05
Нужно-ли обновление ПО Valiko Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 27.01.2013 14:07
Обновление навигации BMW Road Map Europe 2012 Premium Игорь021 Навигация 2 07.11.2012 19:40
Тем, кого достало автоматическое обновление Windows)) Tyler Общение и флуд 2 23.02.2011 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
