СПАСИБО!!! Сделал перевод для тех кто тоже не знает как можно залить старую прошивку в любой блок(на примере cic), поверх новой. Part 1: Поиск правильного DATA файла 1. Открыть Tool32 затем загрузить "cicmr.prg" проект 2. В окне JOB, дважды кликните на "zif_lesen" 3. В окне Results, обратите внимание на линию: "ZIF_PROGRAMM_REFERENZ = xxxxxxxxxxxx" 4. В примичании xxxxxxxxxxxx значение которое вам нужно. Если у вы не смогли получить "valid" значение, вернитесь к шагу 2 и используйте "zif_lesen_backup" вместо"zif_lesen" . 5. Из окна проводника открыть DATA folder "...\NFS\DATA\CI63F1 (or \CI62F1 for CIC_GW)" и посмотреть файл с .0pa расширением 6. Открывайте каждый .0pa файлы по одному и смотрите на одну из первых линий начиная от "$REFERENZ" 7. Next to "$REFERENZ", check if the number correspond to the number you got in step 4 above. If not, skip this file and move to the next one. 8. Как только вы нашли файл который соответствует своему номеру (шаг 4) следующем the "$REFERENZ" ключевое слово, вы должны получить совместимый файл данных для программирования вашего CIC. --> Файл с именем correcpond будет вашим ZB номером. Part 2 : Поиск последней версии вашего DATA файла 9. Откройте CI63F1.HIS файл текстовым редактором 10. В этом файле будет две колонки с ZB номером. В левой колонке написан "старый ZB" а в правой будет номер "нового ZB" Каждая строчка файла соответствует следующей версии ZB. Вы можете проследит эволюцию версий ZB. пример: 9252942,9257178,00,UU 9257178,9253789,00,UU 9253789,9260465,00,UU 9260465,9263601,00,UU 9263601,9273165,00,UU В данном примере оригинальный ZB 9252942 и его последняя версия на сегодня 9273165. 11. Теперь вы знаете последний ZB номер вашего CIC. Теперь, начать все заново с шага 1, но использовать проект "cicr_gw.prg" на этот раз. В этот момент у вас должно быть два ZB номера: 1 для CIC (CAN addr: 0x63) и 1 для CIC_GW (CAN addr: 0x62) Далее начинаем программировать CIC и CIC_GW с помощью WinKFP. Убедитесь, что следующие опции проверяются в конфигурации : 1. UIF Write в expert mode 2. Активация Bootsectorupdate 1. Открыть WinKFP затем выбрать "Confort Mode" 2. Ввести ваш ZB номер в меню F1. 3. Обратите внимание на адрес PABD, P-SGBD и ECU в верхней части окна(63 должен быть для CIC и 62 для CIC_GW) 4. Нажить "Done" 5. Нажать "Expert Mode" 6. Нажать PABD затем выбрать соответствующий PABD который высветился в пункте 3. 7. Нажать P-SGBD затем выбрать соответствующий P-SGBD который высветился в пункте 3. 8. Нажать "ECU Address" затем ввести 63 для CIC или 62 для CIC_GW 9. Далее перейти в Import/Export меню --> Import Data/Program /BSU NAAB файлы 10.Здесь вы должны импортировать три файла: 1. ZB_NUMBER.0pa 2. ZB_NUMBER.0da 3. Hyyyyyy_"6_первых_цифр_из_$REFERENZ".0ba 11. Нажать "Data File" затем выберите файл под номером 2 из 10 пункта 12. Нажать "Program File" затем выберите файл под номером 1 из 10 пункта 13. Нажать "NAAB File" затем выберите файл под номером 3 из 10 пункта 14. Нажать "Done" 15. Нажать "Prog. Program" 16. Если программа попросит Вас ввести VIN, когда начнете программировать CIC / CIC_GW то введите его и нажмите OK и так же поступать для следующих информационных сообщений. |
а ни кто не заморачивался пролить циц от е серий по енету?в кфп есть этот интерфйс...на прямую не получается,думаю можно через овд где есть енет..... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:32. |
