-   -   обновление CIC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obnovlenie-cic-20022/)
22222 31.03.2014 10:59
Сообщение от Busyman (Сообщение 321112)
Лочишь айком, вкл его сразу на обд, потом на оптику изи конектом.
А как ты хочешь что б нцс потом работал ?
Он по оптике ни кас ни фрм не увидит что б фа прочитать.
Подсоединил АЙКОМ, загорелись 2 зелененьких лампочки
Далее подсоединил МОСТ, загорелись 2 зеленых огонька
Запустил ItoolRadar
Залочил АЙКОМ
В EasyConnect выбрал МОСТ и залочил АЙКОМ
Запустил WinKPF
Через 2 минуты выдало такую ошибку:confused:
По ОБД все идет норм...только вот 3% за 35 мин. это жестоко..
Парни, что не так???? Извините, что уж напрягаю своими вопросами, просто до этого с Айкомом никогда дела не имел..
Busyman 31.03.2014 12:39
Оптику врубай сразу в айком, потом вкл в обд
22222 31.03.2014 12:53
Сообщение от Busyman (Сообщение 321134)
ТАК И ДЕЛАЮ...НЕ ХЕРА:confused::confused::mad::mad: Подскажи, а почему может в ИЗИКОНЕКТ зажигание красным горить??
Вот еще какая особенность.. в РЕЙНГОЛД показывает как подключен интерфейс. Если он по МОСТ, то отражает это, ели по ОБД то пишет что по ОБД. Т.е. оптика Айком видит в РЕйнголде
Busyman 31.03.2014 13:55
Бывает и оптика нерабочаяя ....
22222 31.03.2014 14:09
Сообщение от Busyman (Сообщение 321159)
Айком новый...Вчера купил(( В Рейнголд оптика определяется...ХЗ что еще думать..
svi 31.03.2014 17:59
извини за вопрос не в тему - а ты зачем cic обновляешь? :shock: И другие блоки пробовал айкомом по мост обновлять? :confused:
22222 31.03.2014 18:07
Подымаю аппаратную версию ЦИЦ для того, что бы появился ConnectedDrive. Пробовал INKA и HUD. То же самое, ошибка как на последнем скрине в WINKFP По ОБД все окей...
Argos 31.03.2014 20:23
бывает оптика с новыми не пашет...проверял вроде кодирует...а как начинаешь лить то ощибка вываливается....с другим мостом все ок!!!!разбирай и чисть!
gunhed 31.03.2014 20:55
Сообщение от 22222 (Сообщение 321194)
с такими знаниями до активации коннектед драйв, еще очень далеко
22222 31.03.2014 22:31
Сообщение от Argos (Сообщение 321211)
В смысле разбирать??
Сам мост? Этот???
Что именно чистить в нем?? Поясни поподробней??
ВОТ ЕЩЕ:
До подключения к оптике:
После того как подключил адаптер MOST "В" к шине:
Результат один и тот же. См. последний скрин с ошибкой WINKFP.
Кабель от Айкома к адаптеру В менял. пробовал подключиться к авто отца (Е70 2013 г.), то же самое.. Что еще можно проверить??
Я грешу на софт...Я уже снес все программы и по новой установил Standart Tool 2.12, но ничего не изменилось..
EDIABAS и REMOTE вроде как правильные..
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface=REMOTE:MOST_ASYNC
Simulation=0
EcuPath=C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath=C:\EDIABAS\SIM
TracePath=C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize=1024
ApiTrace=0
IfhTrace=0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling=0
IgnitionHandling=0
ClampHandling=0
RetryComm=1
SystemResults=1
TaskPriority=0
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0
NetworkProtocol=TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon=1
LogLevel=0
TraceBuffering=0
TraceHistory=0
TraceSync=1
; TraceWriter = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost=192.168.92.38
Port=6801
TimeoutConnect=2000
TimeoutReceive=2000
TimeoutFunction=10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost=169.254.92.38
HeaderFormat=0
TesterAddress=F4,F5
ControlPort=6811
DiagnosticPort=6801
TimeoutConnect=20000
[IfhProxy]
Port=6700
;## ausfьhrliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ##
;#### Remote.ini Musterdatei fьr OPPS Firmware Version ab 625 ####
; Ab Firmware Version 625 ist das OBD Interface fest auf Port 6801 und das MOST Interface
; fest auf Port 6802. Parallelbetrieb sofort erlaubt.
; Obacht! Router Kommandos sind ab dieser Version _verboten_ (Init CMDs mit FE am Anfang)
[OBD]
ek_info=OPPS Betrieb mit OBD Interface, also K-Line oder D-CAN
;Dieser Port hat _immer_ das OBD Interface, also K-Line oder D-CAN
port=6801
[MOST_CTRL]
ek_info=OPPS Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal gesperrt
; Dieser Port hat _immer_ das MOST Interface
port=6802
; Asynchronkanal sperren
InitCmd0=FD 05 00 03 00
[MOST_ASYNC]
ek_info=OPPS Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal erlaubt
port=6802
; Asynchronkanal erlauben
InitCmd0=FD 05 00 03 01
; ab 0 Bytes Asynchronkanal benutzen
InitCmd1=FD 06 00 97 00 00
; Bei Steuergerдten, die den Asynchronkanal nicht unterstьtzen,
; und bei Telegrammen Mit SID != 0x36 wird automatisch der Kontrollkanal verwendet
[MOST_MASTER]
ek_info=OPPS Most-Master und Clock-Master
port=6802
InitCmd0=FD 06 00 01 01 01
DisconnectOnApiEnd=1
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
