День второй... С оптикой вроде разобрался. Теперь при прошивке CIC выкидывает такое вот сообщение: 4214 неправильное название конверсии 3012 неверная ссылка проекта 2014 загрузка флеша провалена Мне подсказали, что пытаюсь залить прошивку не оттого железа... Но номера совпадают с нужными. Например лью 9257171 в 63 Что не так, подскажите? И да....по ОБД все норм льется. Только 8% за ночь, это никакого терпения не хватит))) |
По APPS есть не один вариант решения проблемы... :nod: |
Сис версии выше v42. Если Сиска с завода: Вариант 1: докупается фсц аппс 9с на оригина льный вин. Кан Фильтр не нужен. Вариант 2: ставиться Кан Фильтр и загоняются все фсц от авто в котором это с завода. Вариант 3: загоняются фсц с авто в котором все это было с завода. Проверка фсц отключается. Кан Фильтр не устанавливается. Если Сic не с завода: Вариант 1: купить все фсц на свой вин. ( стоит дорого). Кан Фильтр не нужен. Вариант 2 и 3: такой же как и у автомобилей с оригинальным сисом. |
Как меня правильно поправили в Приватмаил: выше описанный вариант 3 для версии выше 42 не рабочий. Аппсы в нем не заработают. |
Посему ИТОГ: АЙКОМ 2 покупал новый на АВИТО за 30 т.р. Сам аппарат работает отлично и загружается очень быстро, а уж шьет как шустро)) Ребята из БМВ сервиса сами удивились его скорости..НО!! Модуль ICOM B для оптики оказался не рабочим Так, что парни, можно купить как хороший аппарат, так и нарваться на откровенное говно. |
MOST_ASYNC_ab625 вообще то такая же фигня с мостом была....пришлось разобрать,почистить... |
От радости, что начал работать, не посмотрел и прошил СП-Датен 51(((((((((((( не заметил... Как понизить, прошивку теперь??? Пытаюсь скормить ему от 41 СП-Датен но ЦИЦ ругается((( Подскажите как теперь прошивку понизить??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:04. |
