Описание темы:Вылазит после успешной прошивки
Обновление MASKN1 - Head unit programmed not correctly
Старый 28.01.2011, 16:04 #1
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Question Обновление MASKN1 - Head unit programmed not correctly
После прошивки 9117518, 9142465 версиями из 40 исты через винкфп в комфортном режиме выдаёт при зажигании в CID сообщение Head unit programmed not correctly, хотя оба раза прошивка проходила без ошибок и в конце выдавало что программирование ОК и затем работает без проблем как надо, только сообщение при старте это выдаёт.
Кто знает в чём дело может быть? Читал такой косяк был в прогмане 25, но его вроде пофиксили. Также решалось в ДИСЕ 57 через подсунутую ошибку МАСК 65012 и набора кода 005 для устранения ошибки после прошивки кода 1060(90) что-ли, но здесь такое не прокатывает
Последний раз редактировалось BMWFan; 28.01.2011 в 16:06.
BMWFan вне форума
Старый 28.01.2011, 17:13 #2
Аватар для gunhed
а кодировать его кто будет, Гитлер чтоли?
нету денег - сосите сами
Старый 28.01.2011, 17:43 #3
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
кодировал конечно, и он кодируется (мп3 активировал), вот только эта ошибка остаётся
попробовал сбросить к дефолту записав чистый МАН, фигушки
ща пробила мысля, может он ругается на то что мп3 активирован, а в фа не добавлено +AMP3?
Последний раз редактировалось BMWFan; 28.01.2011 в 17:43.
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 17:47 #4
Аватар для gunhed
накой хрен вообще его кодировать через ман файл?
Старый 28.01.2011, 18:20 #5
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
сие есть откровение свыше
а как тогда?
Последний раз редактировалось BMWFan; 28.01.2011 в 18:20.
Старый 28.01.2011, 19:01 #6
Авто: e60 2004
Если ничего не помогает попробуй так!
CODIER_CHECK
nicht_aktiv
LOGISTIK_CHECK
nicht_aktiv
Semion вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Semion за сообщение:
BMWFan (28.01.2011), LEGX (23.08.2019)
Старый 28.01.2011, 19:24 #7
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
я эти пункты сам ещё случайно обнаружил, но затем про них успешно забыл, а когда хотел найти, искал по CODE*, а это ведь немеччина CODIER
а за что отвечает LOGISTIK_CHECK? что-то типа проверки логики алгоритмов?
Старый 28.01.2011, 19:29 #8
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
интересно что в моём мане может не нравится маску
Тип файла: txt FSW_PSW.txt (8.4 Кб, 92 просмотров)
Старый 28.01.2011, 20:11 #9
Сказал спасибо: 13
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
а как тогда?
..профилем по умолчанию... БЭС манипул... ман
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
BMWFan (28.01.2011)
Старый 28.01.2011, 21:02 #10
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
загадками истину глаголиш
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
