одна странность и одна проблема с NCS
Старый 31.07.2014, 19:00 #1
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
Авто: e53 m62b46tu + e66 n62
Icon2 одна странность и одна проблема с NCS
суть такова: необходимо было убрать из ЦШ в е53 2001 г.в. заднюю пневму... считал код SA, пересчитал его без этой опции, начал кодировать блоки... в режиме "кодировать а/м" выскочила ошибка и процесс остановился... начал кодировать каждый блок отдельно... все перекодировались, кроме LWS и LWR, ошибка по пневме ушла... НО, при повторном считывании SA с машины выходит старый, не пересчитанный SA но и ошибки нет... в чем проблема?
теперь второй "баг": при кодировании блока LKM с отключенными опциями, выскакивает ошибка "SGVT-Fehler COAPI-1000:error"
всё делаю по инструкции по кодированию, но пока файл .MAN пустой - ошибки нет... как только в него записываешь параметры - ругается
fant0m вне форума
Старый 31.07.2014, 19:25 #2
Авто: 170 kW
А зачем его (МАН) изменять, если кодируешь по ЦШ?
VIPregion63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 21:13 #3
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
проблема под номером 2 решилась изменением настроек профиля - убрал "читать из .MAN файла"...
вопрос первый всё еще открыт... снова пробовал кодировать пересчитанным SA, всё без ошибок, корректно, ошибка по пневме не появляется, но при чтении SA с машины - шифр старый
fant0m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 21:15 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
так а в машину кто его писать будет ? Пушкин АС ?
Старый 31.07.2014, 22:37 #5
Сообщение от fant0m Посмотреть сообщение
подробней можно? если не влом...
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Он НЕ читатель, похоже...
Старый 31.07.2014, 21:27 #6
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
Старый 01.08.2014, 08:41 #7
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
неужели трудно написать пару строк, как правильно сделать? всё делаю по инструкции, записываю в каждый блок отдельно... что еще надо?
Старый 01.08.2014, 08:57 #8
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Понаписывают неправильных инструкций... Люди потом мучаются
В машину ЦШ впиши елы палы...
Старый 01.08.2014, 09:00 #9
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
как?
операцией "fgnr_schreiben" вместо "kodiren"?
Старый 01.08.2014, 09:15 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
бинго! Только уточни, что такое FGNR.
Последний раз редактировалось Sergekart; 01.08.2014 в 09:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
