опция S861A
Старый 25.04.2012, 12:14 #71
Аватар для gunhed
легко! особенно если цепь неоригинальная.
но только на твоей картинке не положение валов,а адаптация
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 25.04.2012 в 12:16.
Старый 25.04.2012, 12:16 #72
это значит если я сниму клапанную крышку, поставлю приспособы для выставления фаз, там всё будет ок, как будто всё нормально?
zcki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 12:18 #73
а если менять, то обе цепи или только одну какую то?
Старый 25.04.2012, 14:36 #74
значит валы отрегулированы правильно?
почему тогда такая адаптация и что на неё влияет?
Старый 26.04.2012, 00:14 #75
Аватар для gunhed
Сообщение от zcki Посмотреть сообщение
как они могут быть правильно отрегулированы, если корекции уползли?
Старый 26.04.2012, 10:25 #76
а как понять это криворукость регулировщиков виновата в такой коррекции или всё из-за растяжения цепи? пробег 134к
Старый 05.06.2012, 15:32 #77
выставил фазы ГРМ, всё делал по TIS и приспособам (полный комплект) и вот, что получилось:
до выставления распредвалов:
после выставления распредвалов:
изменения есть но не в лучшую сторону (по показаниям), расход теперь не 17 а 16 литров, но всё равно очень много
что теперь делать то? фазы же выставил нормально всё делал по ТИСу, но один фиг показания адаптации ваноса кривые
Последний раз редактировалось zcki; 05.06.2012 в 15:34.
Старый 05.06.2012, 20:46 #78
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
либо неправильно выставляете, либо специнструмент кривой(при условии исправной механической части)
что по ГРМ меняли?
Последний раз редактировалось Sergekart; 05.06.2012 в 20:47.
Старый 05.06.2012, 23:00 #79
что по ГРМ меняли?
менял только успокоитель и натяжитель цепи
выставляю всё правильно по ТИС, делал это уже второй раз первый раз инструмент брал у одного человека второй раз у другова, вторым набором инструмента фазы выставляли не первый раз, инструмент проверенный
тест-блок по ваносам прохожу в ДИСе без ошибок, отклонения градусов должны быть не более 5 градусов у меня не более 0.8 градуса
куда копать??? от чего могут быть такие кривые адаптации ваноса?
Последний раз редактировалось zcki; 05.06.2012 в 23:02.
Старый 08.06.2012, 12:08 #80
ну ебрён-батон помогите решить проблему, к кому можно на диагностику приехать? только не просто почитать ошибки, а решить эту проблему или сказать решение этой проблемы! ! !
Опция S861A Max439 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 17.12.2012 15:46
6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ? vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 23.09.2010 01:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
