Описание темы:Китайская OPS голова не хочет видеть что зажигание включенно
OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN)
Старый 14.09.2010, 07:05 #1
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 195 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
По умолчанию OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN)
Подскажите пожайлуста люди знающие:
прикупил OPS голову, китайскую народную конечно же. Ну всё вроде прилично в корочобке пришло. Скачал с торрента image диска для T30 на 12 двд дисках, распаковал и всё встало отлично.
Сегодня подключил к е70 голову по OBD и оптике одновременно.
Запустил Progmana , он попросил выбрать интерфейс - голова в прогрмане появилась и он её отлично видит. Далее начался цирк - пишет что на терминале 30 напряжение +12.65 вольт (зарядник внешний я подключил) а на терминале 15 всего лишь 0.08 вольта. Терминал 30 показан зелёным а терминал 15 красным. Сколько не тыкал и не включал ему зажигание - не видит. И так и сяк пробовал, ну ни в какую не хочет.
Залез в .php файлик и ручками приписал ему что бы значение для напряжения на зажигании было 14 вольт, ну прошёл он этот участок а потом заявляет мол немогу с вашей машиной соеденится и всё :(
Что бы сразу убедиться что машина даёт зажигание в разъём я подключил обычный D-CAN и в ИНПЕ он отлично видит включение - выключение зажигания.
Вопрос: голова битая или похоже на софт кривой ? А может руки кривые у меня ?
Да кстати пробовал так же с DIS и та же кухня - говорит что нету сигнала зажигания :(
Как он гад вообще зажигание определяет а ?
Подскажите, а то обидно, придётся китайцев ругать, а хочется найти ошибку и просто исправить.
Спасибо.
vinzer вне форума
Старый 14.09.2010, 12:23 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
посмотри в кабеле от ОРS- припаян ли провод к контакту 15 в разъеме OBD?
Старый 14.09.2010, 16:25 #3
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
Щас проверю, а что бы заранее знать он куда должен с другой стороны быть припаян ?
Спасибо
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 17:22 #4
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
Да припаян провод к 15 контакту ОБД разъёма. Он идёт на 8 контакт коннектора который втыкается в голову. А 16 контакт ОБД разъёма, который +12 батарейка, тот идёт через сопротивление 1.4 килоома на 3 контакт коннектора головы.
Китайцы клянутся что голову тестили перед отправкой, грешат на кабель. Пытаюсь отнять у них схему кабеля для головы что бы проверить. Ни у кого нету распиновки этого кабеля случайно, ну вдруг....
А то пока они пришлют, они медленно так всё делают :(
Кстати я так понял что даже когда я на програмном уровне обманывал прогмана и говорил ему что зажигание присутствует, он всё равно как то в последствии через голову понимал что зажигания в реальности нет и останавливался...
Старый 14.09.2010, 17:42 #5
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
на моём коннекторе в машине есть только 4,5 - контакты - минус (земля), 6 контакт CAN, 9 контакт - незнаю что это), 14 контакт - CAN и 16 контакт - +12 вольт.
Через что голова детектит зажигание ??
Повторюсь, машина Е70 2007 года с MOST (оптикой)
Старый 14.09.2010, 18:24 #6
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
контакт 15 должен быть на 1-ой ноге OBD , а 30 - на 15 ой (имеется ввиду разъем в машине)
Старый 14.09.2010, 20:08 #7
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
так я совсем запутался :(
полжайлуста поподробнее.
имеем разъём ОБД в котором 16 контактиков, у меня на машине (Е70 2007) присутствуют только следующее:
4 и 5 - земля
6 - CAN High
9 - незнаю что за контакт
14 - CAN Low
16 - +12 Вольт
Теперь в программе пишут что есть Терминал 30 и Терминал 15 напряжения. Так вот терминал 30 и 15 это из какой оперы то ?
Если Терминал 15 идёт на первую (1) ногу ОБД
а терминал 30 на 15ую ногу - то возникает простой вопрос - у меня на машине физически в разъёме ОБД нету 15 ноги вообще.
При этом кабель D-Can в инпе прекрасно видит зажигание Вкл Выкл
Пожайлуста обьясните поподробнее что имеется ввиду под Терминал 15 и Терминал 30 - это контакты, если да то где ? На разъёме ОБД только 16 контактов ! (внутри машины).
Спасибо
Старый 14.09.2010, 20:22 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
На Д-кан нет 15ого , он реализован програмно..
Не знаю как на китайце , на нормальной ОПСке бывает вылетает микруха интерфейса шины (можно найти в контроллерах ДМЕ)
Терминал 15 - зажигание
Терминал 30 -постоянный плюс- это букварь....
Последний раз редактировалось Mik78; 14.09.2010 в 20:28.
Старый 14.09.2010, 21:21 #9
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
Спасибо за ответ, теперь проще и понятней.
ну так же хорошо что разобрались с тем как определяется включение зажигания - програмно. Значит есть шанс что мой софт не самый .... удачный :)
хотя и на микруху можно грешить, посмотрим что китацы ответят.
Старый 14.09.2010, 21:22 #10
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
у меня не видит старая голова д-кан.и соответственно 30 контакта на е-70.купил другую поэтому
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
