-   -   ошибка 188 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-188-a-11463/)
dmitr24 13.03.2011 00:22
Если да,то лови
Установи переключатель под трубкой в положение "I"
Включаем зажигание в 1-е положение и ждём готовности телефонной системы к работе!
Выключаем зажигание и устанавливаем в течение 10 секунд переключатель под трубкой в положение "0",далее устанавливаем переключатель в течение 1-5 сек.,в положение "I"!
В последующие 30 секунд включить телефон,на дисплее появиться "BITTE ANMELDEN"(типа зарегистрируйтесь),на английском-"please registrer"
Подтверждаем необходимость регистрации клавишей "OK"
Вводим код устройства,заводская установка"0000" и подтверждаем его клавишей "OK"
На дисплее появиться "ANMELDUNG UFT"- идёт регистрация,через некоторое время на дисплее должна появиться операционная среда!
....Если блок отказывает в регистрации,полезно удалить старую! Для этого нужно-выключить трубку,одновременно нажать кнопки 1-4-7 и удерживать их,затем нажимаем клавишу включения! На трубке должно появиться сообщение "Mobilteilservice"
Ввести код 78728 и выбираем в пунктах "Abmelden"(отменить регистрацию),если трубка на английском,то высвятится фраза "log off"!После двукратного нажатия на клавишу "ok" регистрация трубки будет отменена! Ну вы издеваетесь,никогда столько много не писал,особенно на "синий" волне! Удачи в подключении!:biggrin:beer
техник777 13.03.2011 11:09
Огромный респект!!! Даже по синей волне написал без единой ошибке все получилось УРА ЗАРАБОТАЛА !!!!:dance:
техник777 13.03.2011 11:12
Еще один вапрос глушу машину, а печка гудит то совсем тихо а бывает на средних аборотах, бывает совсем не гудит
dmitr24 13.03.2011 11:14
Молодчик,рад за тебя,у самого "SUCHE BASIS" горел,долго искал истину...!:wave:
dmitr24 13.03.2011 11:16
Сообщение от техник777 (Сообщение 106550)
Если гудит некоторое время и выключаеться,то ладно,а если молотит всю ночь,а на утро высаживает аком,то ёж скорее всего помер! Находиться под левым коленом пассажира,стоит 1000 рублей не оригинал,оригинал только на разборке!:wave:
NUFLIN 13.03.2011 11:54
Сообщение от техник777 (Сообщение 106549)
Написал бы правильно вопрос - такой ответ получил бы под номером до 10-го...:cool::biggrin1:
DimaIce2 13.03.2011 12:11
У тебя гудит вентилятор салона или работает вебаста?
Если вебаста то ее работа после остановки двигателя означает, что она была в режиме нагрева и теперь будет в режиме охлаждения несколько минут. Величина оборотов турбины вебасты зависит от ее нагрева в даный момент и в каком режиме находилась (нагрев или поддержание температуры), когда молчит совсем значит в данный момент была остановки.
техник777 13.03.2011 14:39
Работает вентильтор не печке но он поработает встанет потом опять загудит иногда совсем не работает я не пойму может это из за вэбасто она ведь тоже салон греет или нет я с ними вообще не сталкивался, и принцип работы не знаю, у меня еще темпер как то странно прыгает машина то греется нормально то негреется, про термостат понятно , -а вот вэбасто не как не может влиять на темпер двигателя запущенного? да и вентельтор на печки дует как то странно рывками как будто напряжение в сети скачет (восновном когда работает на выключенном зажигании).
АК-Р - САДИТ В ХЛАМ,(но тоже через день).
Объяснил симптомы как смог - без обид.:shock:
техник777 13.03.2011 14:41
Да если это еж напеши как поменять и где стоит. как хоть выглядит
dmitr24 13.03.2011 14:46
Где стоит я написал,а выглядит так[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
