Можно проверить его,заглуши машину покури,сходи возьми пивка,выпей,снова покури,сними его,если он горячий,то он и высаживает твой аком! |
[quote=техник777;106611]-а вот вэбасто не как не может влиять на темпер двигателя запущенного? Детально не разбирался потому что у меня М57, но в WDS была ссылка, что при работе вебасты с бензиновыми двигателями при ее включении так же включается обратный клапан чтобы предотвратить влияние вебасты на температурный датчик. Поищи там может быть поможет. А вентилятор салона с вебастой включается только при автономной работе или при настроенной автономной вентиляции салона, в остальных случаях управляется блоком климы. |
Спосибо попробую на днях отпешу , Общался с японками в основном сурф , прадо а тут не понятно что и как. но спосибо форумчанам за неоценимую помощь. надеюсь не сильно надоел. но от вас потдержка оф-я. Да сегодня поменял пыльник гранаты привода правый наружный ,подобрал от тайота камри -размер один в один. менял сам 40 мин. цена вопроса 390руб. может каму пригодится .(у нас с японскими з\ч без проблем.) |
На зиму пыльники ШРУСов лучше силиконом обрабатывать,чтоб не трескались! |
Всем кто помог реальное большущее спосибо!!!!!! ЕЖА поменя печка заработала как надо и акамультор цел, термостат поменял , от чего загнал реальное тепло в авто,. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:18. |
