Ошибка 228 Lambda Control
Старый 16.08.2013, 00:19 #1
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
По умолчанию Ошибка 228 Lambda Control
Здравствуйте всем,
228 Lambda Control Tolerance Bank 2 Deviation Rich, такая вот ошибка выскакивает раз в месяц (ИНПА). Попробую думать если что не так поправьте, поскольку адаптации перешли пределы обогащения, смесь бедная. Первое что приходит в голову если смесь бедная это конечно же уставший ДМРВ, но в таком случае ошибки должны были бы по обоим банкам. Кстати банка два это цилиндры 4-5-6. Второе что приходит в голову это подсос воздуха. В параметрах Rough 5 цилиндр заметно больше других и колеблится в районе 0,500-0,600. Показания lambdaintegrator обычно в плюсе что еще раз наводит на мысль что смесь бедная. Аддитивы на минусе в районе -0,15, мультипликативы в районе плюс 11. Четыре месяца назад менял прокладку крышки ГБЦ (текла) и КВКГ. Если кому помогут другие данные напишу, от вас же прошу заключения. Кто что знает подскажите, и если что неправильно "подумал" (уж не судите строго) выше поправьте. Спасибо.
GuessHuzBack вне форума
Старый 16.08.2013, 00:57 #2
Где скрины по коррекциям?
Старый 16.08.2013, 01:47 #3
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Вот,....
Изображения
Тип файла: jpg Capture.JPG (52.1 Кб, 76 просмотров)
GuessHuzBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 01:50 #4
Вентиляция картера - проверить в первую очередь.
Дальше сам.
GuessHuzBack (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 02:01 #5
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Еще ради интереса, взял 63 показания напряжения лямбды в период за 20 секунд, ввел в Excel, сделал график, получилось что то вроде осцилограммы и если верить что номинальные значения должны быть 0.2 -0.9 вольт и графику рядом, смесь у меня бедная
Изображения
Тип файла: jpg Capture131.JPG (50.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Capture132.JPG (137.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Capture133.JPG (74.5 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 16.08.2013 в 02:40.
Старый 16.08.2013, 02:03 #6
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
То есть КВКГ?, я правильно понял, неужели коряво поставили
Старый 16.08.2013, 12:34 #7
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
кто производитель квкг?
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 22:45 #8
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Сообщение от stranger3xx Посмотреть сообщение
BMW Group Original OEM Part
Старый 18.08.2013, 10:44 #9
Сказал спасибо: 9
если грешиш на КВКГ - проверяй также патрубки от него идущие на впуск
Последний раз редактировалось stranger3xx; 18.08.2013 в 10:44.
ошибка DME/DDE 27A0 edd15 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.05.2014 17:33
Сервисное меню E39, E38, E53 sayatast Сделай сам 14 21.05.2013 13:47
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
