Ошибка 228 Lambda Control
Старый 16.08.2013, 00:19 #1
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
По умолчанию Ошибка 228 Lambda Control
Здравствуйте всем,
228 Lambda Control Tolerance Bank 2 Deviation Rich, такая вот ошибка выскакивает раз в месяц (ИНПА). Попробую думать если что не так поправьте, поскольку адаптации перешли пределы обогащения, смесь бедная. Первое что приходит в голову если смесь бедная это конечно же уставший ДМРВ, но в таком случае ошибки должны были бы по обоим банкам. Кстати банка два это цилиндры 4-5-6. Второе что приходит в голову это подсос воздуха. В параметрах Rough 5 цилиндр заметно больше других и колеблится в районе 0,500-0,600. Показания lambdaintegrator обычно в плюсе что еще раз наводит на мысль что смесь бедная. Аддитивы на минусе в районе -0,15, мультипликативы в районе плюс 11. Четыре месяца назад менял прокладку крышки ГБЦ (текла) и КВКГ. Если кому помогут другие данные напишу, от вас же прошу заключения. Кто что знает подскажите, и если что неправильно "подумал" (уж не судите строго) выше поправьте. Спасибо.
GuessHuzBack вне форума
ошибка DME/DDE 27A0 edd15 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.05.2014 17:33
Сервисное меню E39, E38, E53 sayatast Сделай сам 14 21.05.2013 13:47
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
