Ошибка 4a63.
Старый 19.03.2013, 13:28 #21
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Михаил_СП Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Машина X5 E70. Ошибка 4a63, после очередной посадки аккум., если ключ
в салоне авто, то кнопка старт вкллючает зажигание и стартер, но не заводится,
ошибка стирается и появляется снова, что сделать ?
Сделай согласование DME - CAS.
Сообщение от Андрей 7911 Посмотреть сообщение
Старайтесь не оставлять ключ в зажигании при отключении АКБ либо проблемах с питанием , потому , что это как правило в автомобилях с EWS приводит к слету инициализации ключа .
Признаки (стартер крутит, двигатель не схватывает , искры нет , топливо подается)
Инициализация РОДНОГО ключа!!! Сядьте в машину , закройте двери . Вставьте ключ в зажигание , проверните в положение 1 и обратно 5 раз , после чего вытащите ключ . Затем быстро нажмите кнопку - отрыть , и удерживая её нажатой , нажмите 3 раза кнопку - закрыть , после чего отпускаем кнопку открыть и как правило пользуемся авто
При слете инициализации ключа, ключ вообще не принимается, стартер даже крутить не будет.
Радиоуправление вообще не при чем при потере синхронизации...
Старый 19.03.2013, 13:42 #22
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Извиняюсь затупил! Данное описание подходит BMW e39
Это описание подходит для инициализации дистанционного открывания дверей, а не для "починки" рассогласования иммо с моторником.
Старый 19.03.2013, 14:21 #23
Авто: BMW 523
Всем доброго дня.
Забыл написать - авто 3.0 л дизель,
Тоже думаю, если бы иммо слетел, то и стартер бы не включался, а так машина ключ видит...
Михаил_СП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 14:22 #24
Авто: m5
spotter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 16:07 #25
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Михаил_СП, уже два раза написали что нужно сделать. Стартер может крутиться и со слетевшим иммо.
Последний раз редактировалось Sergekart; 19.03.2013 в 16:07.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
