Ошибка 5DEA DSC НА Е70
Старый 24.12.2013, 23:26 #61
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Совпадение или нет ,у нас тоже эта ошибка вылетела после замены масла.
Масло заказывали в БМВ центре,может быть масло левое, а так не греется,и перед и зад гребут нормально.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 13:04 #62
Авто: x3
Ну да, всё так и было. DIS говорит ошибка т.е. перегрев записалась при 60км/час , а так её типа нет. Я отвлекся от неё. Меня больше интересует большое потребление бензина, ну и начал с проверки фаз и делал я её дважды. Потому, что первый мастер не пользовался динамометрическим ключом. Ну интуиция меня не подвела. Повтор этой процедуры был не лишним. Но даже после его работы ошибка в DSC уже не появлялась.
А связь системы управления двигателем и DSC по моему в нагрузке на двигатель. Я так думаю...
slav13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 13:11 #63
Авто: x3
Кто может сказать о параметре давление на педаль тормоза, если не давить на педаль какое давление должно быть? У меня показывает 1 Bar, мне кажется должен быть 0 Bar.
Помогите плз, и чем это давление можно выставить на 0, включатель стоп сигнала установлен правильно и давления на педаль не оказывает.
Старый 20.09.2014, 02:26 #64
Авто: Bmw
Решил проблему кто то ???
Почему эта ошибка пишется в dsc а не vtg ?
Подкинули раздатку сервопривод , блок эбу .. Прошлись истой все сделали как надо.
В блок dsc опять пишет по температуре раздатки.
Подкинули блок dsc, всеравно ошибка 5dea
Куда копать ?!
GmbHx6m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 10:22 #65
Решил кто вопрос с ошибкой температуры на дизеле?
lewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 03:19 #66
Авто: Bmw
Походу не кто не решил . А если сопротивление навесить ?
Старый 30.06.2015, 22:39 #67
Авто: X5 E70 3.0 SD DPF
По умолчанию аналогичная проблема e70 дизель
сначала заменил сервопривод - не помогло, ошибка вылезла сразу как выехал с сервиса. Потом решили заменить резистор на раздатке (датчик), то же самое. Даже блок VTG на подмену ставили, не дало никаких результатов. На езде никак не сказывается. Масло в раздатке поменял полгода назад, кстати, поменял когда увидел в первый раз эту ошибку и думал что снимется после замены. Сейчас масло на пробу взяли, ну темное, но на приговор не тянет.
Чего делать то?
Икспятор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 22:08 #68
Авто: х6
Икспятор, решил проблему или нет?тоже ошибка эта выскочила.
criket.9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 10:19 #69
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
criket.9, Ошибка от DDE..........фазы и т.д. При условии что сервопривод в норме...
Последний раз редактировалось вова 1951; 08.08.2015 в 10:21.
Старый 08.08.2015, 12:37 #70
Сообщение от criket.9 Посмотреть сообщение
Нет пока. Спецы затупили, не знают как с этим бороться.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
