Только 5dea |
УК чем в итоге закончилось лечение? |
a1binos, Добрый день. У меня та же фигня, что делать не могу понять, может направите в нужном направлении ? :shock: |
а как ему не загнуться?, если декларирован "Форум владельцев и любителей БМВ", а на практике сидят одни мастера сервисов и хаят действительно любителей БМВ и плюс очень сильно напоминает на торговую плошадку Tyler, при этом сам Tyler мне импонирует, но форум скатывается в площадку профессионалов, а чем вам профессионалам поделиться - кроме редких непоняток в работе ? IMHO, Tyler - без претензий П.С. - может сменить заголовок форума - Профессионалы о БМВ ? П.П.С. - А где вы видели тут жалобу? - написано же IMHO |
roma_pop, имхо, жалобы о нарушении "прав и свобод" - лишние. Если быть справедливым до конца, лишь один из многих разделов этого форума, с натяжкой можно назвать "площадкой профессионалов". А все остальные - более чем любительские.:wave: |
roma_pop, ты приходишь в кафе - меню на незнакомом языке. И что, тыкнешь в строчку наобум, или возьмешь разговорник и попытаешься понять, что там написано? или перейдешь в другое заведение, где сможешь понять буквы и тебя поймут? :rolleyes: Так и тут: не хватает знаний для "диагностики" - учись или иди в "ремонт", чего жаловаться? :mig: |
Ошибка 5DEA Ошибка 5DEA записывалась в DSC на скорости 60км/час неоднократно и что только я ни делал (масло в раздатке менял дважды, не помогло) DIS-ом диагностику делал, включал в план мероприятий, сообщение было "неисправность в системе управления двигателем" и снижала усилие на сцепление, по моему так писалось (тоже делал несколько раз). Тоже самое, ошибка записывалась, как и прежде. Случайно вышел на ролик настройки фаз распредвалов двигателя М54 и настройка VANOS и решил сделать настройку. После этой операции стер все ошибки и сбросил адаптации. Ошибка 5DEA больше не появлялась. |
Для тех, кто не смог справиться с ошибкой 5DEA-перегрев раздаточной коробки, ошибка обычно записывается в блок DSC и говорит о неисправности системы управления двигателем. Решение проблемы это регулировка фаз газораспределительных валов. В моем случае.:thumbup: |
А на дизеле как?Это Вас не в ту тему понесло.:nod: |
я говорю о конкретном моем, его величестве, случае. Кстати DIS подсказывала мне о проблеме в "системе управления двигателем"(а это распредвалы, цепи, датчики и т.д), а я спутал с БУ двигателем. Я забил на эту ошибку, потому как у меня раздатка новая, где-то 1,5-2 года, а ошибка появилась буквально после смены масла в раздатке (совпадение) и ошибок нигде нет, только DSC. Кстати о дизеле, всё то же самое, кроме системы зажигания, газораспределение такое же, короче думайте сами, я дизель никогда не полюблю, если только он меня... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:55. |
