Совпадение или нет ,у нас тоже эта ошибка вылетела после замены масла. Масло заказывали в БМВ центре,может быть масло левое, а так не греется,и перед и зад гребут нормально.:nod: |
Ну да, всё так и было. DIS говорит ошибка т.е. перегрев записалась при 60км/час , а так её типа нет. Я отвлекся от неё. Меня больше интересует большое потребление бензина, ну и начал с проверки фаз и делал я её дважды. Потому, что первый мастер не пользовался динамометрическим ключом. Ну интуиция меня не подвела. Повтор этой процедуры был не лишним. Но даже после его работы ошибка в DSC уже не появлялась. А связь системы управления двигателем и DSC по моему в нагрузке на двигатель. Я так думаю...:shock: |
Кто может сказать о параметре давление на педаль тормоза, если не давить на педаль какое давление должно быть? У меня показывает 1 Bar, мне кажется должен быть 0 Bar. Помогите плз, и чем это давление можно выставить на 0, включатель стоп сигнала установлен правильно и давления на педаль не оказывает. |
Решил проблему кто то ??? Почему эта ошибка пишется в dsc а не vtg ? Подкинули раздатку сервопривод , блок эбу .. Прошлись истой все сделали как надо. В блок dsc опять пишет по температуре раздатки. Подкинули блок dsc, всеравно ошибка 5dea Куда копать ?! |
Решил кто вопрос с ошибкой температуры на дизеле? |
Походу не кто не решил . А если сопротивление навесить ? |
аналогичная проблема e70 дизель сначала заменил сервопривод - не помогло, ошибка вылезла сразу как выехал с сервиса. Потом решили заменить резистор на раздатке (датчик), то же самое. Даже блок VTG на подмену ставили, не дало никаких результатов. На езде никак не сказывается. Масло в раздатке поменял полгода назад, кстати, поменял когда увидел в первый раз эту ошибку и думал что снимется после замены. Сейчас масло на пробу взяли, ну темное, но на приговор не тянет. Чего делать то? |
Икспятор, решил проблему или нет?тоже ошибка эта выскочила. |
criket.9, Ошибка от DDE..........фазы и т.д. При условии что сервопривод в норме... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:57. |
