-   -   Ошибка 5DEA DSC НА Е70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-5dea-dsc-na-e70-19459/)
СЕРЕГА_Х6 25.08.2015 09:17
Икспятор решил проблему??? У меня такая же проблема и ни кто не знает что делать! Тож дизель, м57
СЕРЕГА_Х6 25.08.2015 14:47
Сообщение от Икспятор (Сообщение 373286)
Нет пока. Спецы затупили, не знают как с этим бороться.
Отзовись!!!)))
Икспятор 25.08.2015 20:26
Так я же уже отозвался :-)
СЕРЕГА_Х6 14.10.2015 18:01
Сообщение от Икспятор (Сообщение 374507)
У меня эта ошибка ушла
Единственное что сделал - прописал замену масла в рейнголд (масло менял в раздатка в июне, замену месяц назад прописал), незнаю с этим ли связано! Факт ошибки нет👍
Икспятор 15.10.2015 13:37
Сообщение от СЕРЕГА_Х6 (Сообщение 378050)
Да, это самый распространенный вариант, при котором уходит ошибка. У меня тоже прописывали замену масла, но не помогло. Может потому что прописали не сразу при замене, а через несколько месяцев. Ошибка у меня появилась до замены масла, и именно поэтому я его поменял. Проехал уже около 15 тыс. и никаких признаков неполадок, раздатка работает идеально.
MSerGA 17.09.2016 15:13
как в итоге вылечилась проблема по ошибке 5DEA? У меня на е53 m57tu такая же висит
Икспятор 17.09.2016 15:57
Сообщение от MSerGA (Сообщение 399944)
Проблема решилась продажей e70 и покупкой f15 :-)
MSerGA 17.09.2016 17:51
Сообщение от Икспятор (Сообщение 399947)
оригинально. надо чувствую последовать примеру )))
Plag 18.04.2020 20:49
Сия проблема есть где-то в TIS-е. Калёса разноширокие или разных марок, или разница в износе больше 1 или 2% кажется. А может подспустило просто.
NUFLIN 06.05.2020 20:51
Сообщение от Plag (Сообщение 464456)
Ну за 4 года многое могло произойти...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
