Ошибка 5Е40 БМВ Е81 2008г.
Старый 05.01.2012, 22:50 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ошибка 5Е40 БМВ Е81 2008г.
Привет народ, с прошедшими праздниками вас.
У меня такой вопрос, у меня загорелся треугольник в кружочке, при диагностике Дисом выходит ошибка 5Е40, когда смотрю положения руля то там всегда 0.0 градусов ( т.е не реагирует на положенее руля), причем загорелась эта беда когда я ехал по трассе.
Посмотрел форум но не нашел про новые DSC, можно ли отдельно проверить датчик положения руля и можно ли его поменять?
Машина БМВ Е81 май 2008, рулевое работает без проблем.
Tetris вне форума
Старый 05.01.2012, 23:44 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
5е40 выдает 2 ошибки-достоверность датчика угла поворота и питание заднего правого датчика
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (140.7 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось тугарин; 05.01.2012 в 23:46.
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 23:50 #3
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
Спасибо, у меня - датчик угла рулевого колеса - достоверность
меня смущает то что всегда 0.0 градусов угол поворота, или всеже нужно адаптировать?
И еще один вопрос, а что за программа скриншот которой вы показали?
Последний раз редактировалось Tetris; 05.01.2012 в 23:59.
Tetris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 23:55 #4
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
отдельно не заменить меняется весь SZL а адаптировать-есть сервисная функция Коррекция угла поворота рулевого колеса
Старый 05.01.2012, 23:58 #5
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Сообщение от Tetris Посмотреть сообщение
У меня этот треугольник загорелся ,когда я снял аккумулятор потом поставил, INPA ошибку не стирала . Я на месте покрутил рулем в лево и право до конца и все пропало.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 00:02 #6
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
так у меня не показывает угол поворота руля, это меня и пугает
Старый 06.01.2012, 01:12 #7
Аватар для gunhed
вот и меняй szl
нету денег - сосите сами
Старый 06.01.2012, 01:20 #8
вот и меняй szl
Привет дорогой,
если SZ это рулевая рейка с электромотором, то я уже менял, и получилось зря только деньги отдал. у меня есть еще и старая вот и думаю может можно датчик руля просто перекинуть, или как нить проверить в чем дело
Старый 06.01.2012, 01:27 #9
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
SZL это не рейка это блок переключателей под рулем
Старый 06.01.2012, 01:31 #10
так это там стоит датчик угла поворота руля? а разве не на рулевой рейке?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
