Описание темы:pedal position sensor....
Ошибка акселератора на Е38
Старый 26.02.2010, 11:48 #1
По умолчанию Ошибка акселератора на Е38
Имеется Е38 1999 года с мотором 5.4. После того, как у нее разрядились аккумуляторы началась проблема с педалью газа. Жмем на педаль, а реакции никакой. В диагностике выдало такие ошибки:
50 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 1
Errorcode 32 08 04 00 BE 07 4E CA 7E BE 07 4E CA 81 BE 07 50 CA 81
и вторая:
51 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 2
Errorcode 33 08 04 00 BE 07 4E CA 7E BE 07 FF CA 81 BE 07 FF CA 81
и еще у нас были проблемы с блоком АБС, в нем отпаялась "расческа". Все запаяли, он появился при диагностике, можно ним управлять, но есть такая ошибка:
81 DME_R2, DME_L2, EGS, ASC CAN - error receiving data
Errorcode 51 A8 01 00 02 00 73 CA 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
подскажите плиз как решить эти проблемы, машина стоит недвижимая (((((
Niralax вне форума
Старый 26.02.2010, 15:17 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
по педали газа,нужна адаптация,инпой или дисом делается,не всегда с первого раза получается,а по абс может просто закодировать нужно?
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 16:56 #3
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
а можно как-то поподробней? ) есть все программы, все работает, единственное не можем настроить прогман. это уже другая история. Как адаптировать педаль газа и как кодировать абс? ))))
Niralax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 23:13 #4
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
так там все просто в инпе выбираешь EML,ф6-активация,и там по моему ф1 там что то педаль сигнал сенсор адаптация,и дальше все по инструкции,нажимаешь педаль до конца,в общем смотри внимательно,а по поводу кодировать абс так нужно немного поиском воспользоваться,все уже разжевано не однажды
Старый 07.04.2010, 08:54 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: е28-м30в28, е53 3.0i
По умолчанию eml таже проблема что описана выше
машина е38 м73
у меня в инпе по ф1 только удаление памяти адаптации
<F1>pedal signal sensor, erasing adaptation
может версия у меня не та? INPA-Loader V.5.0.2
или не ту прогу запускаю?
Последний раз редактировалось SNRx530; 07.04.2010 в 08:58.
SNRx530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 10:19 #6
Сказал спасибо: 10
Нашел еше инфу. Из нее понял что:
Сначала стрираеш старую адаптацию,
кнопка кикдауна должна работать,
напряжение в бортовой сети не менее 13,5
А какие действия потом, просто включить зажигание и покантовать педаль до кикдауна?
или есть какоенибудь специальное мероприятие?
Старый 07.04.2010, 10:56 #7
Авто: 750
да, сначала стираешь адаптацию. затем-----Read status(F5) потом F4 Learning of pedal signal sensor , верхняя полоса будет полностью заполнена, а нижняя на однутреть, садишься в машину и нажамаешь( или удеживаешь, точно не помню и так и так попробуй)) педаль газа и на твоих глазах нижняя зеленая полоса начнет заполняться, тебе остается ждать пока полоса не заполниться полностью
bmwclub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 14:51 #8
Сказал спасибо: 10
По умолчанию Спасибо
Завтра попробую
Старый 26.05.2013, 00:52 #9
Авто: BMW 325 e92
Привет, подскажи пожалуйста, такая же проблема как и у тебя была.
Не реагирует на педаль газа, пишет что ошибку (50 pedal sensor .....)
как я понял нужна адаптация педали газа, а как ее сделать не пойму можешь описать подробнее или по тел может расскажешь?
Ivan_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 09:57 #10
Аватар для A-Wax
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E53 M57
Привет, напишите пожалуйста более подробную инструкцию со скриншотами по адаптации педали газа через INPA.
Спасибо!
A-Wax вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
