Ошибка cas - запуск двигателя при работающем стартере или контакт 50
Старый 08.07.2015, 11:16 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
По умолчанию Ошибка cas - запуск двигателя при работающем стартере или контакт 50
Двигатель n63, e71.
Разрешение на пуск есть, провода целы. Стартер не крутит.
Кто нибудь сталкивался?
Есть подозрение что началось после того как при замене свеч и катушек горе-мастер коротнул отверткой + под капотом с массой двигателя мли кузова. Мог ли спалить стартер или втягивающее?
Ошибка не сбрасывается.
Последний раз редактировалось vincent1111; 08.07.2015 в 11:17.
vincent1111 вне форума
Старый 08.07.2015, 15:43 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Спалить нет. Ищи по схеме провод контакта 50 на стартер и пробуй его крутить "напрямую".
Старый 08.07.2015, 23:00 #3
"Задача" для контрольной лампы в руках ученика 7-го класса... ну или где там начинают закон Ома изучать...
Можно еще проверить проводку на наличие нештатной приблуды - но опять же после "контрольки" (про использование INPA вообще молчу).
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
