ошибка DIS, контакт 15.
Старый 01.08.2011, 09:36 #1
Авто: bmw e90
По умолчанию ошибка DIS, контакт 15.
Всем привет, помогите решить проблему плз. Купил набор шнурков inpa + скачал проги + виртуакли с DIS 44,54,57.
По инструкции все поставил и подключил к авто (Е90 2007 320 n46)
При попытке запустить диагностику (DIS 57) вылетает ошибка типа отсутствует питание на контакте 15.
Помогите пожалуйста решить проблему кто сталкивался. Спасибо.
P.S. Cаму inpa я пока что не запускал так как мне на данные момент более важна DIS.
Последний раз редактировалось kinderus; 01.08.2011 в 09:58. Причина: не указал какую именно диагностику
kinderus вне форума
Старый 01.08.2011, 10:26 #2
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
В инпе как раз таки и можно посмотреть статусы напряжения батареи и включеного зажигания(кл.15). Инпу запустить быстрее чем дис. Зажигание включаете при попытке связи дисом?
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 10:31 #3
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 338 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
я связь с эмулятором головы есть(верхние указатели)а изменения сделал в ini,а какой эдиабас(должен 6.4.7 с выше не катит)да и вирусы и браудмаузер отключай
Старый 01.08.2011, 10:36 #4
Авто: bmw e90
Сообщение от MakNathal Посмотреть сообщение
да все включено, делаю так:
1. выключаю зажигание
2. подключаю все шнурки
3. включаю зажигание
4. запускаю ifsrv32.exe (кажется он так называется)
5. далее запускаю diaghead и жму run
6. далее стартую dis57
7. если он башку не увидел то иду в связь и связываю голову
8. как только связал, выбираю свой кузов и жму далее
но вот он выводит это сообщение о 15 контакте
я попробовал запустить INPA но тоже не помогло:
1. выключил зажигание
2. подключил все шнурки
3. вкл. зажигание
4. на раб столе запустил ярлык inpa
но что то он не увидел у меня включенного зажигания (там на первом самом экране кружек такой типо egnition off или on)
kinderus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 10:37 #5
Авто: bmw e90
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
если не сложно напишите плз версии всего что нужно я точно такие же поставю.
Кстати у меня windows 7 а не XP. Может в этом проблема ?
Старый 01.08.2011, 10:41 #6
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
инпу какую устанавливал и файл эдибас.ини правил,типа порт 6801...
Старый 01.08.2011, 10:45 #7
Авто: bmw e90
ага правил, а версия у меня 5.0.2.0
Старый 01.08.2011, 10:48 #8
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
[Только для зарегистрированных...] можешь файлики взять для контроля напряжения,хотя пофиг...а порт в оборудовании поменял на 1-Й,млин что за инструкция то?я позже тебе вышлю понятливую....
Старый 01.08.2011, 10:49 #9
Авто: bmw e90
Я вот этим описанием пользовался, и сделал все как тут описано.
Блин не могу выложить файл, он 3 с хреном метра весит.
Последний раз редактировалось kinderus; 01.08.2011 в 10:50.
Старый 01.08.2011, 10:57 #10
Авто: bmw e90
Ох спасибо огромне :) вечером подменю dll ки попробую еще раз :)
Во я разрезал инструкцию, посмотрите плз. Сделал все точно так как там описанно
Тип файла: rar BMW DIS_57_EDIBAS_INPA_install.part1.rar (1.39 Мб, 117 просмотров)
Тип файла: rar BMW DIS_57_EDIBAS_INPA_install.part2.rar (1.39 Мб, 63 просмотров)
Тип файла: rar BMW DIS_57_EDIBAS_INPA_install.part3.rar (98.9 Кб, 62 просмотров)
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
