| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.09.2009
Всем привет, помогите решить проблему плз. Купил набор шнурков inpa + скачал проги + виртуакли с DIS 44,54,57. По инструкции все поставил и подключил к авто (Е90 2007 320 n46) При попытке запустить диагностику (DIS 57) вылетает ошибка типа отсутствует питание на контакте 15. Помогите пожалуйста решить проблему кто сталкивался. Спасибо. P.S. Cаму inpa я пока что не запускал так как мне на данные момент более важна DIS. Последний раз редактировалось kinderus; 01.08.2011 в 09:58. Причина: не указал какую именно диагностику |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 19.03.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
В инпе как раз таки и можно посмотреть статусы напряжения батареи и включеного зажигания(кл.15). Инпу запустить быстрее чем дис. Зажигание включаете при попытке связи дисом?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
я связь с эмулятором головы есть(верхние указатели)а изменения сделал в ini,а какой эдиабас(должен 6.4.7 с выше не катит) да и вирусы и браудмаузер отключай
| | #4 | |
1. выключаю зажигание 2. подключаю все шнурки 3. включаю зажигание 4. запускаю ifsrv32.exe (кажется он так называется) 5. далее запускаю diaghead и жму run 6. далее стартую dis57 7. если он башку не увидел то иду в связь и связываю голову 8. как только связал, выбираю свой кузов и жму далее но вот он выводит это сообщение о 15 контакте я попробовал запустить INPA но тоже не помогло: 1. выключил зажигание 2. подключил все шнурки 3. вкл. зажигание 4. на раб столе запустил ярлык inpa но что то он не увидел у меня включенного зажигания (там на первом самом экране кружек такой типо egnition off или on) | |
| | #5 | |
Кстати у меня windows 7 а не XP. Может в этом проблема ? | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Москва Авто: Х-5 | можешь файлики взять для контроля напряжения,хотя пофиг...а порт в оборудовании поменял на 1-Й,млин что за инструкция то?я позже тебе вышлю понятливую....
| | #9 |
Откуда: moscow Авто: bmw e90 | Я вот этим описанием пользовался, и сделал все как тут описано. Блин не могу выложить файл, он 3 с хреном метра весит. Последний раз редактировалось kinderus; 01.08.2011 в 10:50. |
| | #10 | |
Во я разрезал инструкцию, посмотрите плз. Сделал все точно так как там описанно | |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
| Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:21 |
