Ошибка DSC после сброса адаптации E60 M54
Like Tree2Likes
  • 1 Post By Sergekart
  • 1 Post By ib52
Старый 10.09.2013, 11:13 #1
Авто: BMW E34 530iA
По умолчанию Ошибка DSC после сброса адаптации E60 M54
Уважаемые форумчане,
Прошу совета.
После устранения проблем с катушками на двигателе BMW E60 M54 (2003-й год) были сброшены адаптации через inpa (все адаптации, понимаю что излишне, но уже сделано).
Сразу после сброса адаптаций появилась ошибка в блоке DSC:
5F78 DME-Error: Status receipt engine invalid (ID 0x0A8,(SC_RCPT_ENG_DSC)).
Ошибка сбрасывается только при выключенном зажигании, а при включении зажигания (подача питания на DME) снова появляется.
Авто заводится и едет без проблем, но система DSC естественно неактивна, ее контрольная лампа горит постоянно.
Что необходимо сделать дополнительно ?
Моя версия - необходимо заново провести адаптацию электронной педали дроссельной заслонки.
Если да то как ? 30 секунд держать педаль нажатой при включенном зажигании, потом отпустить и завести двигатель ?
Заранее благодарю за ответы.
Игорь
ib52 вне форума
Старый 10.09.2013, 16:29 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Покатайся немножко, само пройдет!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 16:31 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от ib52 Посмотреть сообщение
Так на инпе же есть сброс адаптаций заслонки, надо делать на выключенном двигателе. Но проблема насколько я понял в том что ЭБУ не читает (не может) статус DSC, если переводить ошибку, как по вашему это связанно с заслонкой?
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 20:42 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ничего делать не нужно - машина заснёт и ошибка пройдёт. Либо вариант - усыпить её принудительно.
Garnik1993 likes this.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergekart за сообщение:
Garnik1993 (14.09.2019), zheka1983 (20.06.2014)
Старый 11.09.2013, 11:24 #5
Авто: BMW E34 530iA
Благодарю всех за ответы.
Ошибка пропала после ночной стоянки авто. Но думаю было бы достаточно ей постоять с вынутым ключем минут 10.
Адаптации все сбрасывались на заглушеном моторе при включенном зажигании.
Мое понимание проблемы таково. Блок DSC получает от DME статус с текущим набором параметров. После сброса адаптации этот набор параметров (заслонка, а возможно и другие параметры) вышли за границу диапазона который сформировал блок DSC в процессе работы. О чем собственно и говорит ошибка (неверный принимаемый статус от DME). Необходимо было дать блоку DSC заснуть, при очередном просыпании он воспринял новый диапазон параметров. Просто выключить зажигание для этого недостаточно так как блок DSC успешно читается по всем параметрам сразу после выключения зажигания (я это проверял сразу когда появилась по нему ошибка). Тоесть или подождать минут 10 пока он сам заснет или отправить блок в спячку вручную.
Последний раз редактировалось ib52; 11.09.2013 в 11:28.
ib52 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ib52 за это сообщение:
Старый 11.09.2013, 11:47 #6
Авто: BMW E34 530iA
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Учитывая, что ошибка по блоку DSC то думаю наоборот - сам блок DSC получает от DME статус который воспринимается как неверный. А какой именно параметр в статусе не нравится это лишь догадки. Положение заслонки должно передаватся точно, поэтому и преположил, что с ее параметрами может быть связана проблема, так как ее адаптация тоже была сброшена после чего и возникла ошибка.
Lemming likes this.
Старый 10.06.2014, 16:10 #7
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: БМВ Х5 Е 70 4.8
По умолчанию DSC
Было тоже самое, устранил так выключил зажигание и оставил машину в покое! утром пришел завел все в норме! Всем спасибо за инф.
malder1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
