-   -   Ошибка: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-ifh-0009-no-response-controlunit-15150/)
vertol 26.02.2012 23:30
Сообщение от NURGAZY (Сообщение 174642)
Уже нашел причинуbeer, оказалось что восьмая ножка не была задействована, припаял к седьмой ноге и все пошло:dance:
странно что при этом виделся СД-ченджер....
NURGAZY 26.02.2012 23:32
имею ввиду сам адаптер, который приобрел из китая через ебэй
Витюха 27.02.2012 01:35
...значит чудесный адаптер...или одно из двух...
shur 30.03.2012 22:06
Всем доброго времени суток!
Чтоб не клонировать подобные темы, опишу свою проблему тут:
Имеем авто Е39 528I 99год, и имеем китайский адаптер INPA с usb на конце.
Все отлично работало, читалось, и т.д.. Даже DIS удалось запустить))
В один прекрасный день при попытке прочитать мотор, выдало сообщение
жму ОК пишет
попытался зайти в какой либо другой блок, везде та-же ошибка.. Переустановил инпу, драйвер, ничего не помогло. Сегодня переустановил windows, ставлю XP service pack3. Устанавливаю инпу на свежий чистенький комп, все работает!!! Радости нет предела!!!))... отключаю бук от машины, поехал за супругой на работу 1,5 км от дома, приехал назад, подключаюсь...та-же фигня NO RESPONCE FROM CONTROL UNIT.. Ни с машиной, ни с буком ничего не делал за этот период.. Пробвал прогу переустановить, не помогает как и прежде. Подскажите в каком направлении искать причину? Может с ноутбуком косяк быть? Или это китайский адаптер виноват? Буду благодарен за любые дельные советы.
.. Поиск весь перерыл, уже глаза красные от монитора, так что туда не отправляйте, нет там решения моей проблемы..:confused:
zass 30.03.2012 22:50
... адаптер определяется ..как железо :)?
Tyler 30.03.2012 23:02
Сообщение от shur (Сообщение 182050)
Дело, наверняка, в настройках.
shur 31.03.2012 07:27
Сообщение от zass (Сообщение 182059)
Адаптер определяется, драйвер ставится.. СOM1 прописывааю ему.. Уже на10 раз все перечитал перепробовал..
Еще раз винду переустановил, буду снова пробовать)
shur 02.04.2012 11:59
Все заново на чистую винду установил, все работает, включая и DIS.. В чем проблема была так и не понял..:shock:
NUFLIN 02.04.2012 12:13
Скорее всего - плохо хвосты подчищал при переустановке софта...
vierchatura 02.04.2012 13:38
Shur
Ja dumaju u tebia kak i u menia on neopredeliajat bloki motorov normalno. Ty proboval chitat Ecu kak MS 42 no u tebia ustavleny drugoi i on neopredeliajet kakoi. Kakaja versija INPA?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
