-   -   Ошибка: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-ifh-0009-no-response-controlunit-15150/)
Tyler 02.04.2012 14:25
vierchatura, у него уже все заработало - пост №18.
Vitosis 05.01.2014 10:47
Господа, купил шнурок K+Dcan поставил BMW tools (скачал по ссылке на этом сайте), подключаю бук к машине выдает ошибку IHF-0009. Автомобиль Е90 2008 год, Referenz 2006 поставил. Блоки вообще никакие не видит. Куда копать?:ph34r: Зажигание видит.
Tyler 05.01.2014 11:04
Сообщение от Vitosis (Сообщение 307159)
Куда копать? Зажигание видит.
Дкан не рабочий, наверное, или в машине проблема.
Vitosis 05.01.2014 11:27
В машине точно все нормально, т.к. дилерский сканер ее видит. Может быть кабель косячный?
tirex2001 10.09.2014 02:22
Вложений: 2
Все привет, перечитал много чего по ошибке IFH-0009: ECU not connected or doesn't answer. Все варианты испробовал, но без результатно...... Стоит Ediabas 7.3.0 NCS 3.1.0. Машина 320 2010 года Cic ulf2hi TCU, все штатное. Шнурок d-can на белой плате, ноги 7-8 разомкнуты, без этого вообще не читает машину. Все блоки читает, все кодирует, кроме ulf и TCU, к ним вообще не достучаться через NCS. В Inpa ошибок нет, их видит. На машине все работает. Edaibas.ini стоит все как должно быть, fifo оба значения 8 obdsetup все показывает, ок. Вот что в логах, NCS. Это если стучаться до TCU
ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_E65R.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2020
COAPI-2020: SG antwortet nicht
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2020
CODIERDATEN_LESEN
Sp Daten залил 2.53, результата 0. Вычитал в ветках, что типа блоки мертвые либо ПО, но обновил уже. Блоки работают. Телефон работает на TCU, на ulf2hi Usb читает тоже....Хочу конечно выкинуть TCU из цепи, но куда его выкидывать, если я просто даже прочитать ни один, ни второй не могу. Подскажите пожалуйста, куда копать.....хоть направление(кроме манула)....
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
вова 1951 10.09.2014 09:01
tirex2001, Нужно по оптике.....
tirex2001 10.09.2014 09:51
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 342798)
Человек, который подключался к машине, он подключался не к оптике. У него конечно был icom, но подключался в обычный obd. И у него блоки читались эти и без подключения к оптике, читались ncs и без проблем. Хоть icom и оптический девайс, но точно не в оптику подключался он, этот разьем у меня под рулём, в ногах, в совершенно в другом месте. Получается без icom не обойтись?
вова 1951 10.09.2014 10:49
tirex2001, Или icom или OPS..
tirex2001 10.09.2014 12:21
Похоже, действительно пора задуматься о покупке Icom....и возникает сразу риторический вопрос, где брать....
Tyler 10.09.2014 12:26
Сообщение от tirex2001 (Сообщение 342809)
Да полно предложений.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
