Ошибка КАРсофта 33 m62tu по распредвалу.
Старый 26.12.2010, 17:40 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
По умолчанию Ошибка КАРсофта 33 m62tu по распредвалу.
РЕбят, сегодня карсофтом прочитал двиг е39 m62tu.
33 Input functioning : Camshaft Control Bank 1
Понял, что че то с распредвалом. Начал слушать, вроде до этого казалось что двиг тихо работает. Счас кажется что чего то щелкает на горячую в левой по ходу движения голове. Левая башка это первый распред там??
На холодную точно ниче не щелкает, на горячую начинается ритмичный стучек тихий достаточно. Ошибку скинул, больше не появляется.
Вопрос-начинать напиковать??:) Лезть вскрывать крышку клапанную? Если натяжитель навернулся, то ошибка будет?
И чего обозначает эта ошибка 33??
babls вне форума
Старый 26.12.2010, 19:59 #2
Сказал спасибо: 14
Ой сорри, все в правой голове по ходу движения, а не левой. Попутал
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 20:16 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
скорее всего просто датчик начал мозги крутить
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 22:09 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Возможно случайная ошибка,по наблюдай и скоропалительных выводов делать не стоит!!! Неуверен-наблюдай,если что то сломалось,обязательно выскочит,но при этом не будет бестолковой траты денег и вмешательства в отлаженный механизм.
А,если не уверен какой датчик(правый или левый) с имитируй поломку простым отключением-ошибка повторяется-значит то ,что тебе нужно!!
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 26.12.2010 в 22:12.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 23:09 #5
Сказал спасибо: 13
...можн .. датчиг.. отключить)) И посмотреть что карсофт... скажет...)!
Старый 27.12.2010, 18:16 #6
Сказал спасибо: 14
Думаешь не то же самое?
А вообще если датчик этот подгючивает, то чего двигатель не может регулировать? Я понимаю, что он мозг ориентируется по другим датчикам, но все же...
Старый 27.12.2010, 19:29 #7
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
если пишет что банк один, то это правый ряд цилиндров, 1-4, датчик следит за положением распредвала выпускных клапанов
Старый 27.12.2010, 22:10 #8
Сказал спасибо: 14
Да это я понял уже, просто думаю если ошибка спорадическая, то есть ли смысл менять датчик сразу?
Старый 28.12.2010, 01:32 #9
Аватар для gunhed
нету там никаких спорадических ошибок.
проблема с фазами газораспределения. и сейчас вантуз правильно не работает
нету денег - сосите сами
Старый 28.12.2010, 01:44 #10
Сказал спасибо: 14
С какими фазами газораспределения? Спорадическая всмысле один раз выскачила, счас второй день ее нет.
Уважаемый ганхед, подскажи плиз, разжуй чтоль:) Проблема в датчике или лезть и снимать крышку? Если в датчике, то его замена решит проблему с этой ошибкой и системой газоразспредления в целом?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
