ошибка кодирования MSV80 после замены прошивки
Старый 17.01.2017, 19:24 #1
По умолчанию ошибка кодирования MSV80 после замены прошивки
вырезали катализаторы, убрали задние зонды
купил блок DME от авто с опцией S861 е83LCI 3.0si 272лс
вычитал номер сборки , нашел номер обновленной сборки
после замены прошивке в блоке DME е83 3.0si USA MSV80 264лс
была 7576664
на 7603050( с опцией 861)
чек пропал) ошибки по задним зондам уехали)
НО
в блоке управления двигателя висят ошибки
-неверный набор данный
-ошибка кодирования
Снижена мощность двигателя до овощного режима)
блок управления двигателя в старом кузове е83 естесно не кодируется
в блок Lm2 и Кмв добавил опцию S861
убрал опцию S853 и добавил S854(ну чтоб по фэншую все было)
сбросил адаптации-результата нет
пробовал вернуть прошивку обратно-мощность снижена и 2 ошибки по кодированию))
с ощибками то и бог с ним, но тачка перестала нормально ЕХАТЬ))
вопрос-
предполагаю :
1 что с блока DME надо сбросить мото-часы
каким образом проделать эту операцию???
2 где то изменить класс мощности(где не пойму-там в е83 все просто и понятно) единственное нашел в щитке приборов кодировки N52b30ol и N52b30ul
после изменения результата не последовало)))
может кто сталкивался с подобным? есть какие то еще подводные камни?
Последний раз редактировалось bmwm5; 17.01.2017 в 19:26.
bmwm5 вне форума
Старый 18.01.2017, 04:44 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
В CAS класс меняется.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 12:24 #3
у меня не кас а евс4)
bmwm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 15:38 #4
вот моточасы
аномалий вроде нет
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (86.9 Кб, 172 просмотров)
Старый 21.01.2017, 12:36 #5
проблему победили
моторник не давало кодировать тк в авто стоял признак америки PC93
поменял признак на PC91 закодировал 6BMOT и все поехало как надо)
Старый 04.04.2023, 07:36 #6
Аватар для Flanker1743
Авто: UAZ Patriot
X 3_E83_2.5: так же проблема с кодированием DME,может кто пнуть в нужном направлении(небезвозмездно)
Flanker1743 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
