| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.06.2011
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что означают ошибки на мониторе с ССС при установке диска с русским языком.С одним диском пишет HOST ERROR 240, с другим 326 или 226. В поисковике выяснил что 240 ошибка указывает на не читаемость диска. По остальным ошибкам не разобрался. Привод ДВД исправен т.к. диск с NAVI читает без проблем. Образ диска с русским языком SWLCD_G2_954_001_HW11 он еще актуален или есть уже более свежая версия? Опытным путем обнаружил что привод в ССС читает диск с картой если он записан на DVD+R, но не читает с DVD-R. Может быть образ с рус яз записать на CD+R или это не имеет значения? До этого много раз проводил русификацию ССС но ни разу не было проблем. Вот столкнулся а спросить то не у кого. Всем спасибо. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 08.10.2009
Сказал спасибо: 33
0x00 00 ECU_DOWNLOAD_IN_PROGRESS 0x01 01 ECU_DONE 0x02 02 ECU_TO_BE_UPDATED 0xAD 173 ECU_ERROR_GET_CODING 0xAE 174 ECU_ERROR_OUT_OF_RANGE 0xAF 175 ECU_ERROR_FRAGMENT_SCRIPT 0xB0 176 ECU_ERROR_FRAGMENT_UNKNOWN 0xB1 177 ECU_ERROR_FRAGMENT_STATUS 0xB2 178 ECU_ERROR_STORE_FRAGMENT 0xB3 179 ECU_ERROR_STEP_NOT_FOUND 0xB4 180 ECU_ERROR_EMPTY_LL 0xB5 181 ECU_ERROR_END_OF_LL 0xB6 182 ECU_ERROR_FRAGMENT_SCRIPT_READ 0xB7 183 ECU_ERROR_FRAG_IMAGE_WRITE 0xB8 184 ECU_ERROR_INFOLOG_WRITE 0xB9 185 ECU_ERROR_GET_FS_FILE 0xBA 186 ECU_ERROR_FRAGMENT_UNKNOWN_IDSEL 0xBB 187 ECU_ERROR_FRAGMENT_READING 0xBC 188 ECU_WARNING_FRAGMENT_EOL 0xBD 189 ECU_ERROR_FRAGMENT_INSTALL 0xBE 190 ECU_ERROR_FRAGMENT_SIZE 0xBF 191 ECU_ERROR_FRAGMENT_HEADER_SIZE 0xC0 192 ECU_ERROR_SOURCE_PARSING 0xC1 193 ECU_ERROR_SCRIPT_PARSING 0xC2 194 ECU_ERROR_DISPLAY_SCREEN 0xC3 195 ECU_WARNING_DVD_REGISTRATION 0xC4 196 ECU_ERROR_USER_CANCELLATION 0xC5 197 ECU_WARNING_NO_USER_INPUT 0xC6 198 ECU_ERROR_NO_USER_INPUT 0xC7 199 ECU_ERROR_WDOG_FAILED 0xC8 200 ECU_ERROR_EXIT_CALLED 0xC9 201 ECU_ERROR_SPAWNING_TASK 0xCA 202 ECU_ERROR_MODULE_LOADING 0xCB 203 ECU_ERROR_SYNC_SAVE 0xCC 204 ECU_ERROR_LOADING_ERROR 0xCD 205 ECU_ERROR_SIGCHECK_FAILURE 0xCE 206 ECU_ERROR_INFOLOG_SECTION_DELETE 0xCF 207 ECU_ERROR_PAF_DAF_MISMATCH 0xD0 208 ECU_ERROR_PRG_REF_FAILURE 0xD1 209 ECU_ERROR_PRGREF_HWREF_MISMATCH 0xD2 210 ECU_ERROR_HWREF_INVALID 0xD3 211 ECU_ERROR_PAF_SIG_CHECK_FAILURE 0xD4 212 ECU_ERROR_UPDATE_UNKNOWN_ERROR 0xD5 213 ECU_WARN_PAF_DAF_MISMATCH 0xD6 214 ECU_ERROR_TFFS_EXTRACTION 0xD7 215 ECU_ERROR_TFFS_CREATION 0xD8 216 ECU_ERROR_RAMDISK_CREATION 0xD9 217 ECU_ERROR_UNKNOWN_OVERALL_STATUS 0xDA 218 ECU_ERROR_CD_VERSION_TOO_BIG 0xDB 219 ECU_ERROR_VERSION_CHECKSUM_MISMATCH 0xDC 220 ECU_ERROR_NO_PROJMAPPING 0xDD 221 ECU_ERROR_NO_HWMAPPING 0xDE 222 ECU_ERROR_INVALID_FAST_IMAGE 0xDF 223 ECU_ERROR_NO_ECU_RESPONSE 0xE0 224 ECU_ERROR_ILLEGAL_PROG_TYPE 0xE1 225 ECU_ERROR_READING_HIP_VERS 0xE2 226 ECU_ERROR_CHECKSUM_MISMATCH 0xE3 227 ECU_ERROR_INVALID_IMAGE_HEADER 0xE4 228 ECU_ERROR_PROCESSING_VERSION_FILE 0xE5 229 ECU_WARNING_LINE_NOT_OF_INTEREST 0xE6 230 ECU_WARNING_COULD_NOT_UPDATE_AIF 0xE7 231 ECU_ERROR_NO_ECUS 0xE8 232 ECU_ERROR_DISC_CHANGE 0xE9 233 ECU_ERROR_LABEL_NOT_FOUND 0xEA 234 ECU_ERROR_SECTION_DATA 0xEB 235 ECU_ERROR_SECTION_PROG 0xEC 236 ECU_ERROR_CANT_OPEN_FILE 0xED 237 ECU_ERROR_IMAGEIO 0xEE 238 ECU_ERROR_WRONG_SOURCE 0xEF 239 ECU_ERROR_WRITING_FILE 0xF0 240 ECU_ERROR_READING_FILE 0xF1 241 ECU_WARNING_UNKNOWN_COMMAND 0xF2 242 ECU_ERROR_UNKNOWN_SCRIPT 0xF3 243 ECU_ERROR_READING_KWP 0xF4 244 ECU_ERROR_SRIPT_PARSING 0xF5 245 ECU_ERROR_INFOLOG_READ 0xF6 246 ECU_ERROR_UNKNOWN_BOOTMODE 0xF7 247 ECU_ERROR_FILESIZE_MISMATCH 0xF8 248 ECU_ERROR_TOO_MANY_ECUS 0xF9 249 ECU_ERROR_DISC_INSERTED 0xFA 250 ECU_ERROR_DISC_EJECTED 0xFB 251 ECU_ERROR_PROCESSING_SCRIPT 0xFC 252 ECU_ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY 0xFD 253 ECU_ERROR_IMAGE_NOT_FOUND 0xFE 254 ECU_ERROR_SCRIPT_NOT_FOUND 0xff 255 unknown status |
| | #3 |
Век живи - два учись, дураком помрешь... ![]() У меня не было такого ни разу, так что включай диагностику и разбирайся... возможно, ты что-то из условий пропустил
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Ошибка АКПП GA6L45R | r-tim | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.11.2022 13:25 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Продам Продаю диски и дампы для русификации Toyota, Lexus, Audi, Mercedes, Mitsubishi, | part30 | Барахолка | 60 | 29.07.2019 20:04 |
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
