Ошибка Valvetronic N55
Like Tree1Likes
Старый 29.05.2015, 20:21 #1
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
По умолчанию Ошибка Valvetronic N55
Всем привет! У меня проблема в которой я не могу разобраться. Ошибка Valvetronic двигатель N55.
1. серводвигатель valvetronic,активация фазы v: обрыв провода
2. Valvetronic, защита от перегрузки: серводвигатель перегружен
3. DME, внутренняя неисправность, активизация valvetronic: нарушение функционирования
Жгут проводов от DME до valvetronic исправен, valvetronic подкидывали новый, все предохранители и блог питания исправны. машина не заводится.
Может кто помочь с такой проблемой?
DRY вне форума
Старый 29.05.2015, 21:00 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
может закусывает или мотор привода сгорел??? с открытой крышкой попробуй упоры выставить да у видишь работает или нет.... (это только теория)
Dimasss55 likes this.
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Dimasss55 (31.01.2016)
Старый 29.05.2015, 21:04 #3
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Крышка открыта. Valvetronic новый подкидывали. Вал не закусывает.
DRY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 21:22 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а третья ошибка тебя не напрягает?? она случайно не "внутренняя ошибка DME" называется??
Старый 29.05.2015, 21:35 #5
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Напрягает. Как написано так и называется
Последний раз редактировалось DRY; 29.05.2015 в 21:35.
Старый 29.05.2015, 23:55 #6
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
DME кто ковырял с такой причиной?
Старый 30.05.2015, 15:15 #7
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Нашел. На блоке jbe синея фишка вся в ржи. что аж ноги отвалились
Старый 30.05.2015, 17:46 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тоесть проблема решилась??? откуда там вода??
Старый 30.05.2015, 19:34 #9
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
В понедельник скажу решилось или нет. Больше нечему. Откуда вода тоже не пойму. Вообще икс интересный с москвы. Первый раз ко мне приехал со свистом, думал вентиляция забита. Все было намного проще. Какой то е..н заглушил клапан вентиляции шланчиком и предохранителем. Через неделю он приехал с перегревом, отказала помпа. Через три дня с этой херней. Видимых потеков нет, а фишка вся зеленая.
Изображения
Тип файла: jpg IMG042.jpg (489.4 Кб, 199 просмотров)
Последний раз редактировалось DRY; 30.05.2015 в 19:42.
Старый 30.05.2015, 19:53 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Или омывашкой залило - через дырявый шланг для заднего стекла (если это Х5), или дренаж люка забит или криво вставлен, или снова дренаж забит, но под правым крылом там где жгут проводов из салона под капот выходит ! Видал такое однажды - тогда виноватым оказался люк - дырку листвой заткнуло и вода при торможении через край на потолок выливалась, а потом уже по облицовке стойки и торпеде на держатель предов и ЖБЕ стекала !
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
Ошибка valvetronic E 90 N46 kdm03 Ремонт и эксплуатация BMW 13 25.09.2012 15:32
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
