Ошибки блока lcm 31 32
Старый 22.06.2010, 23:06 #1
По умолчанию Ошибки блока lcm 31 32
Доброго времени суток может кто встречался с со следующими ошибочками в блоке lcm машинка e39 M52
Date: 05/24/10 18:56:12
ECU: LCM_II
JobStatus: OKAY
Variant: LCM_II
RESULT: 3 errors in error memory !
31 control of Q21/Q22 HVA
Error frequency : 1
Error present
32 control of Q11/Q12 HVA
Error frequency : 1
Error present
40 thermal sensor for oillevel defect
Error frequency : 2
Error not present
Что то я не могу понять каким образом связаны гидрокомпенсаторы с блоком lcm и как осуществляется их контроль? И что в конечном итоге делать то с этими ошибками? заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось v810201; 22.06.2010 в 23:08.
v810201 вне форума
Старый 23.06.2010, 01:03 #2
Сказал спасибо: 13
... а где там про компенсаторы написано!?
Старый 23.06.2010, 01:19 #3
Сказал спасибо: 13
... немчурский вариант
0x1E Fehler am Treiberbaustein LWR
0x1F Ansteuerung Q21/Q22 LWR
0x20 Ansteuerung Q11/Q12 LWR
...английский...
0x1E error at HVA-control-device
0x1F control of Q21/Q22 HVA
0x20 control of Q11/Q12 HVA
LWR
Система регулировки угла
наклона фар
Прежнее сокращение: LRA
(автоматическая
регулировка угла наклона
фар)
Тип файла: txt LCM_II_FORTTEXTE.txt (7.5 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось zass; 23.06.2010 в 01:22.
Старый 23.06.2010, 01:59 #4
Спасибо за ответ вот и я подумал что из теории гидрокомпенсатор не отконтролируешь а взял из сокращений
HVA - Hydraulic Valve Adjuster (from ETK)
И главное как на зло сходятся номера если посчитать Q21/Q22 HVA подумал 2 гидрика на 6 цилиндре а Q11/Q12 2 гидрика на 3 цилиндре. Так если задуматься то точно для смазки критичны 6 и 3 цилиндры.
Прям сложности перевода :)
Последний раз редактировалось v810201; 23.06.2010 в 02:00.
v810201 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
