Ошибки BMW 320i e46 2002г
Старый 23.10.2015, 16:01 #11
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
vazandrey, если стирается по маф - забей, вероятно кто то отключал чтоб проверить
говно имелось ввиду для бмг в данном конкретном случае, тк корректно работает только брендовый софт
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alvlad за это сообщение:
vazandrey (06.11.2015)
Старый 23.10.2015, 16:09 #12
Авто: BMW E46
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Понятно. через недельку проверю будет нет ошибка. тогда уже буду думу думать, а так посмотрел на прогретом моторе расход воздуха 11-12кг показывает.
vazandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 16:18 #13
Авто: BMW E46
По ошибке 47 в блоке LSZ, раобрался был окислен цокольный контакт на самой лампе стоп-сигнала, хотя лампа горела, но ошибка вылазила и ошибка 45 тоже с ней завязана т.к лампу цоколь почистил нулевкой и ошибка ушла и 47 и 45. как то так. Теперь беспокоит только датчик угла поворота. Вчера сделал адаптацию. вроде пока крутиться нормально, посмотрим что дальше будет. Еще вчера залез посмотреть как поменяли сей датчик и выяснил что сломали фиксаторы которые держат датчик по крайней мере в тисе написано что должны быть, но я их не заметил пока приклеил датчик к верхней втулке посмотреть как он будет работать может из-за этого.
Старый 06.11.2015, 17:47 #14
Авто: BMW E46
Все разобрался с датчиком угла поворота руля. Не знаю куда отдавал менять этот датчик старый хозяин, но руки бы оторвал, не правильно поставили датчик перевернули его вверх ногами на 180 гр. когда залез увидел сравнил с ТИС и был очень удивлен и в добавок еще все пластмассовые втулки которые держат датчик переломаны, Поставил как должно быть заменил все поломанные детали, адаптировал датчик и вот оно чудо уже три дня полет нормальный и DSC тоже работает.
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
