Ошибки EDIABAS INPA 5.0
Старый 17.02.2011, 14:48 #1
Авто: e39 530d '99
Exclamation Ошибки EDIABAS INPA 5.0
Добрый день,
просканировал e39 530d '99 ediabas inpa 5.0
нуждаюсь в комментариях по поводу следующих ошибок:
ECU: MRS3
  • 1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver
resistor too large
После сброса возникает вновь, горит беременный мужик на панели. Как я понял, это подушка в руле? Что посоветуете?
Нашёл по этой теме инфу на английском:
"This fault is often stored during repair of other components (removal of steering wheel or instrument
cluster). Disconnect connector from generator module. Check wires from control unit pin 10 to contact ring pin 1 and pin 11 to contact ring pin 2 for continuity. Measure resistance of squib (detonator) at generator module (1.8 - 5.6 ohms). Replace if out of range. Check steering-wheel contact ring. Connect generator module and measure resistance at control-unit plug between pin 10 and pin 11 (1.8 - 5.6 ohms). Replace steering-wheel contact ring. If the fault code recurs, replace control unit."
Не въезжаю, где мерить?
ECU: ZKE3_GM1
128 open circuit servo-valve or cable (Error frequency 15)
129 short circuit servo-valve or cable (Error frequency 16)
73 cable WI1 open circuit or wiper relay 1(Error frequency 1)
4 cable clamp R on the GM III (Error frequency 13)
131 cable Tacho A (speedometer) or IKE implausible (Error frequency 1)
- на что из этого стоит обратить внимание?
ECU: DDE40KW0
  • 1152 Electric fan
Error frequency 87
Logistic counter 40
Error present
Sporadic error
Controll circuit or short circuit to positive B-
Errorcode:04 80 28 57 FC 08 00 BA 69 0C 3D 86 08 0E 8B 74 0C 41 73 08 0E 8B 74 0C 41
  • 13573 glow device
Error frequency: 47
Logistic counter: 40
Error present
Sporadic error
Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 28 2F 7C 80 20 3B 16 3A 40 BF 80 1F 3A 14 3A 40 E3 80 20 3F 14 3A 41
ehc530 вне форума
Старый 17.02.2011, 14:55 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
ты посмотри разъем на подушке руля, может просто контакт плохой, вот и жалуется на повышенное сопротивление
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
ehc530 (21.04.2011)
Старый 14.03.2011, 15:52 #3
Авто: e39 530d '99
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Разъёмы переподключил, оказалось подушки нет, а стоят резисторы. Раньше ошибки небыло, потом вдруг появилась. Может стоит заменить резисторы?
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 16:10 #4
Сообщение от ehc530 Посмотреть сообщение
Если собственная безопасность пох - заклей лампу изолентой
Старый 14.03.2011, 16:16 #5
Аватар для gunhed
если подухи нет, то заклей светодиод черной изолентой. эффЭкт будет одинаков с заменой резисторов
нету денег - сосите сами
Старый 14.03.2011, 16:24 #6
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
Я бы поставил подушку.
Старый 22.03.2011, 14:35 #7
Авто: e39 530d '99
Резисторы заменил, поставил на 2,7 Ом, ошибка пропала. Как насчёт остальных ошибок?
Последний раз редактировалось ehc530; 22.03.2011 в 14:36.
Старый 22.03.2011, 15:14 #8
А ведь кто-то это ведро купит... после "ремонта"...
Старый 22.03.2011, 18:52 #9
Сказал спасибо: 23
ага, и будет надеяться что в случае аварии подушки сработают...
Старый 22.03.2011, 23:05 #10
Аватар для doc.oleg
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Сам бы хотел авто с такими устранениями ошибок?Вот и думай насчёт остальных ошибок.
doc.oleg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо doc.oleg за это сообщение:
gorbachmm (13.01.2013)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
"BMW INPA Ediabas - продолжение" ultimatebmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 45 20.08.2011 14:19
Ошибки Ediabas Inpa ehc530 Помойка 1 20.04.2011 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
