ошибки по DME F1
Старый 10.11.2011, 13:22 #11
ЗЫ. ну коли хочется наступать на грабли, тогда зачем вообще задавать кому то вопросы
Ну не виноват человек, что он купил эф-ку, а был владельцем S221 - проблем у него с обслуживанием не было в нашем регионе. К сожалению, у нас ему помочь больше некому. Или у Вас в регионах приоритетная задача только с клиента бабла срубить - иногда просто помочь надо тоже.
stalker_roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 15:07 #12
Аватар для gunhed
про деньги срубить, речи пока не шло. с оборудованием которое есть, вы никак своему другу не поможете.
нету денег - сосите сами
Старый 11.11.2011, 03:40 #13
Аватар для gunhed
№ мероприятия
48907129-01 Тема
N54 - Код неисправности в DME: DME, внутренняя неисправность / аварийная программа двигателя
Дата одобрения (ДД.ММ.ГГ)
02.11.11 Состояние
Одобрен Организация
RU, А/м
Затронутые модели
E-серия
F01 F02 Двигатель
N54 Кузов
Время выпуска (с/по) (ДД.ММ.ГГ)
01.09.08 / 30.09.11 Добавить из случаев
Отклик (все случаи по мероприятию до) (ДД.ММ.ГГ)
Жалоба
Сильное падение мощности и неравномерный ход двигателя.
Включается аварийная программа двигателя.
Загорается сигнальная лампа.
Сообщение системы автоматической диагностики:
- Привод! Не разгоняйтесь!
- Отказ системы поддержания заданной скорости!
- Отказ систем стабилизации движения!
Неисправность возникает очень редко и возникновения носят спорадический характер.
После смены контактов (выкл./вкл. зажигания) неисправность отсутствует.
В ЗУ неисправностей DME имеется следующая запись:
200708 - DME, внутренняя неисправность, контроль фактического момента: неправдоподобный сигнал
Причина
Неудовлетворительное качество приложения DME (кажущаяся/ложная неисправность).
Мероприятие
В случае рекламации со стороны клиента запрограммировать автомобиль с помощью ISTA/P P2.43.0 до уровня интеграции F001-11-09-501 или выше.
При рекламации на автомобиль, который уже имеет указанный выше уровень интеграции:
выполнить диагностику с помощью ISTA D.
Жалоба
Место неисправности: Тип неисправности:
Двигатель включен Двигатель: Динамические свойства не в порядке
Предостережение об аварийном режиме двигателя / EML Активны сигнальная лампа / контрольная лампа
Система динамического контроля устойчивости выход из строя
Система динамического контроля устойчивости нарушение функционирования
Система поддержания заданной скорости выход из строя
Система поддержания заданной скорости нарушение функционирования
Система управления двигателем DME Ложная неисправность / псевдоошибка
Система управления двигателем DME ошибка программы
Сообщ. сист. автом. диагн: DSC failure! (Отказ DSC) Активны сигнальная лампа / контрольная лампа
Сообщ. сист. автом. диагн: Неисправность привода! Активны сигнальная лампа / контрольная лампа
Причина
Область
Привод Код неисправности
200708
Акция по проверке запчастей на складе:
Progman / DIS / ISTA / ISTA/P
Система Состояние Версия
ISTA/P
Устранен
P2.43.0
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
stalker_roman (11.11.2011)
Старый 11.11.2011, 13:14 #14
Одно но. Жалоба - по загородной трассе, при движении под нагрузкой и высоких оборотах - затяжной подъем - загорается чек, пере сброс зажигания - опять до следующего случая.
Затронутые модели
E-серия
F01 F02 Двигатель
N54 Кузов
Двигатель N63. Сразу появляются ошибки ошибки по передуву турбин. Был похожий случай на 3.5i X6 - замена модулятора помогла.
Последний раз редактировалось stalker_roman; 11.11.2011 в 13:14.
Старый 11.11.2011, 13:37 #15
Аватар для gunhed
stalker_roman, это я тебе к тому бросил, чтобы понимать ситуацию с оборудованием. там без нормального железа никак не решить вопрос
Старый 11.11.2011, 13:46 #16
Это я понимаю. Работаю 10 лет с дилерскими машинами и столько же с бэхами(и кодировали и програмировали и SBT все регулярно просматриваю ), отличий, кроме как в названии у Мерса и у Бехи меньше чем похожестей - но реально надо как-то решить проблему. Не гнать же машину в Новосибирск или в Красноярск. Извини если обидел - не хотел. Но вот оборудование к сожалению не последнее дилерское - DIS,Progman и Автолоджик.
Последний раз редактировалось stalker_roman; 11.11.2011 в 13:49.
Старый 12.11.2011, 18:59 #17
Сообщение от stalker_roman Посмотреть сообщение
И здесь поможет по 1.К трубкам присмотрись. На 201 забей.
Lezz вне форума   Ответить с цитированием
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
