| | #11 | |
| Новичок Регистрация: 24.03.2009
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
про деньги срубить, речи пока не шло. с оборудованием которое есть, вы никак своему другу не поможете.
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #13 |
№ мероприятия 48907129-01 Тема N54 - Код неисправности в DME: DME, внутренняя неисправность / аварийная программа двигателя Дата одобрения (ДД.ММ.ГГ) 02.11.11 Состояние Одобрен Организация RU, А/м -------------------------------------------------------------------------------- Затронутые модели E-серия F01 F02 Двигатель N54 Кузов Время выпуска (с/по) (ДД.ММ.ГГ) 01.09.08 / 30.09.11 Добавить из случаев Отклик (все случаи по мероприятию до) (ДД.ММ.ГГ) -------------------------------------------------------------------------------- Жалоба Сильное падение мощности и неравномерный ход двигателя. Включается аварийная программа двигателя. Загорается сигнальная лампа. Сообщение системы автоматической диагностики: - Привод! Не разгоняйтесь! - Отказ системы поддержания заданной скорости! - Отказ систем стабилизации движения! Неисправность возникает очень редко и возникновения носят спорадический характер. После смены контактов (выкл./вкл. зажигания) неисправность отсутствует. В ЗУ неисправностей DME имеется следующая запись: 200708 - DME, внутренняя неисправность, контроль фактического момента: неправдоподобный сигнал -------------------------------------------------------------------------------- Причина Неудовлетворительное качество приложения DME (кажущаяся/ложная неисправность). -------------------------------------------------------------------------------- Мероприятие В случае рекламации со стороны клиента запрограммировать автомобиль с помощью ISTA/P P2.43.0 до уровня интеграции F001-11-09-501 или выше. При рекламации на автомобиль, который уже имеет указанный выше уровень интеграции: выполнить диагностику с помощью ISTA D. -------------------------------------------------------------------------------- Жалоба Место неисправности: Тип неисправности: Двигатель включен Двигатель: Динамические свойства не в порядке Предостережение об аварийном режиме двигателя / EML Активны сигнальная лампа / контрольная лампа Система динамического контроля устойчивости выход из строя Система динамического контроля устойчивости нарушение функционирования Система поддержания заданной скорости выход из строя Система поддержания заданной скорости нарушение функционирования Система управления двигателем DME Ложная неисправность / псевдоошибка Система управления двигателем DME ошибка программы Сообщ. сист. автом. диагн: DSC failure! (Отказ DSC) Активны сигнальная лампа / контрольная лампа Сообщ. сист. автом. диагн: Неисправность привода! Активны сигнальная лампа / контрольная лампа -------------------------------------------------------------------------------- Причина Место неисправности: Тип неисправности: Система управления двигателем DME ошибка программы Область Привод Код неисправности 200708 -------------------------------------------------------------------------------- Акция по проверке запчастей на складе: -------------------------------------------------------------------------------- Progman / DIS / ISTA / ISTA/P Система Состояние Версия ISTA/P Устранен P2.43.0 --------------------------------------------------------------------------------
| Сказал Спасибо gunhed за это сообщение: | stalker_roman (11.11.2011) |
| | #14 | |
Одно но. Жалоба - по загородной трассе, при движении под нагрузкой и высоких оборотах - затяжной подъем - загорается чек, пере сброс зажигания - опять до следующего случая. Цитата:
Последний раз редактировалось stalker_roman; 11.11.2011 в 13:14. | |
| | #15 |
Откуда: Москва | stalker_roman, это я тебе к тому бросил, чтобы понимать ситуацию с оборудованием. там без нормального железа никак не решить вопрос
| | #16 |
Это я понимаю. Работаю 10 лет с дилерскими машинами и столько же с бэхами(и кодировали и програмировали и SBT все регулярно просматриваю ), отличий, кроме как в названии у Мерса и у Бехи меньше чем похожестей - но реально надо как-то решить проблему. Не гнать же машину в Новосибирск или в Красноярск. Извини если обидел - не хотел. Но вот оборудование к сожалению не последнее дилерское - DIS,Progman и Автолоджик.
Последний раз редактировалось stalker_roman; 11.11.2011 в 13:49. |
| Ошибки по модулям | istekanov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 15.07.2014 00:46 |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
| Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
