Ошибки по НПБ е39
Старый 21.11.2010, 13:39 #1
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ошибки по НПБ е39
Подкажите. На е39 при включении зажигания загорается на приборке airbag и гаснет как положено но тут же загорается снова.
Инпа по аирбегу показывает такое:
Date: 11/14/10 21:10:43
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
RESULT: 5 errors in error memory !
5 ignition circuit ZK4 -> side airbag front left
Error frequency : 1
error not active at the moment
resistor too large
error is not sporadic
240 Internal ECU error
Error frequency : 3
1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver
Error frequency : 63
resistor too large
error is sporadic
2 ignition circuit ZK1 -> belt tensioner driver
Error frequency : 256
error active at the moment
resistor too large
error is sporadic
3 ignition circuit ZK2 -> belt tensioner passenger
Error frequency : 30
resistor too large
error is sporadic
В чём дело может быть?
TZHK вне форума
Старый 21.11.2010, 13:52 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Подушки-то есть вообще?
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
TZHK (21.11.2010)
Старый 21.11.2010, 14:03 #3
Сказал спасибо: 13
Старый 21.11.2010, 14:05 #4
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
да.
И кгда пытаешься стереть ошибки пишет error ecu rejected instead of ok((
TZHK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 14:06 #5
Сказал спасибо: 6
подушки есть вроде. под сиденьем разъём защёлкнут
Старый 21.11.2010, 14:07 #6
Сказал спасибо: 6
кстати а что это значит?
Старый 21.11.2010, 14:10 #7
Сказал спасибо: 6
ошибка горит уже несколько лет но вот решили разобраться
Старый 21.11.2010, 14:14 #8
Сказал спасибо: 13
...пишет что блок нужно заменить... ))
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
TZHK (21.11.2010)
Старый 21.11.2010, 14:15 #9
Аватар для gunhed
блок просится на выброс
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
TZHK (21.11.2010)
Старый 21.11.2010, 14:17 #10
Сказал спасибо: 6
ого. т.е. это точно блок?
А сколько стоит примерно?
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
