Ошибки по НПБ е39
Старый 15.03.2011, 07:15 #41
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
Подскажите, нашел дамп на свой блок MRS нужно будет снять с машины этот блок. Если без него буду ездить пару дней ,ничего не глюкнет? (или уже нечему глючить?)
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 08:52 #42
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
ничего не будет, катаюсь уже без блока кучу времени
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо falcon за это сообщение:
dimakomer (15.03.2011)
Старый 11.05.2011, 22:23 #43
Сказал спасибо: 145
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Подскажите по ошибкам НПБ
(13) 1 Цепь воспламенителя ZK12 ,подушка безопасности водителя ,какскад 2
(240) 2 Внутренняя ошибка ЭБУ
(1) 3 Цепь воспламенителя ZK 0 ,подушка безопасности водителя
Ошибка не сбрасывается,подскажите куда лезть? (Ошибку пытались сбросить LAUNCH X431)
Не получилось оживить мой ЭБУ MRS.
Купил на разборе б/у блок(50у.е),закодировали и все заработало
[SIGPIC][/SIGPIC]
Старый 25.01.2012, 12:44 #44
Авто: 528 E39
Обновлю тему))) на E39 1999г. Прописалась ошибка 240 Internal ECU error. Причем было это как то странно, машина постояла на морозе, завелась, всё норм значок airbag потух, как надо, но через несколько минут загорелся, заглушил машину, завел ещё раз- значок потух. Это повторилось и на следующий день, сейчас всё нормально, всё работает, но при диагностике в блоке подушек висит не стираемая 240 Internal ECU error. Можно конечно плюнуть и ездить, значок не горит, всё работает, но всё же хотелось бы убрать сию ошибку. Кто подскажет?
AUTOCENT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 13:17 #45
Аватар для falcon
а ты эту тему для начала прочитал хоть или сразу писанину строчить принялся ?
Старый 25.01.2012, 14:32 #46
Авто: 528 E39
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
Прочитал. Просто времени с последнего поста прошло довольно много. Может ещё кто что посоветует? Или только программатор?
Старый 25.01.2012, 18:52 #47
Аватар для falcon
Сообщение от AUTOCENT Посмотреть сообщение
замена блока или программатор
Последний раз редактировалось falcon; 25.01.2012 в 18:52.
Старый 16.03.2012, 23:28 #48
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
подскажите что делать пол года назад перешил программатором блок теперь опять появилась ошибка 240 Internal ECU error перед этим буквально раз 8-10 загоралась лампочка айрбегов при сканировании инпой была ошибка по подушке в руле причём стирал я её только 2 раза а обычно когда машина прогреется тухнет сама а теперь всё кирдык -240 Internal ECU error и ещё ошибки по мату занятости (хотя там обманка) и по подушке в руле прошлый раз было тоже мастер кто прошивал говорит что проблема в улитке в руле (контактном кольце) надо менять но на что на такое же б\у
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 00:42 #49
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
перешитая програматором Ошибка 240 поет голосом Высоцкого - " я конечно вернусь,непройдет и пол-года...."
и к сожалению во всех перешитых блоках.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
genik (17.03.2012)
Старый 17.03.2012, 23:40 #50
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
да наверно так и есть на днях ставил обманки подушек другу так ошибки тёрли раз 20 и в конце концов лампочку потушили комп показал всё ок так почему не выскачила такая же ошибка у него от частого стирания ошибки при неисправной цепи подушки как меня уверяет мой програмист всётаки надо купить другой блок айрбэгов и кодирнуть иго под мой авто слава богу имеется эксперт и кое какой опыт наверно так будет правильней или что делать коллеги ?
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
