Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
25.12.2012, 19:50 | #41 |
Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Наверное у всех новичков форум на китайском языке отображается, Администратор этого ресурса убил не один год, чтобы выложить хреналион информации которую никто не читает. |
25.12.2012, 23:22 | #42 |
Новичок Регистрация: 27.04.2012
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Изначально у меня была мысль, что он этот софт больше подходит для кабеля, которым они торгуют. С моим кабелем прилагались другие инструкции, я в первую очередь брал оттуда. Сейчас посмотрел все по NCS, что там есть. Я все эти файлы читал, но трудно собрать в голове все инструкции в одну. Последний раз редактировалось wwwolf; 25.12.2012 в 23:24. |
26.12.2012, 02:38 | #43 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Попробуй начать плясать от машины - проще будет
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
09.01.2013, 10:34 | #44 |
В итоге я разобрался с ошибкой по блоку LMA. Как я понял, было нарушено что-то типа "индекса", т. е. правильной последовательности параметров в блоке. Я задал ручной ввод SGET, как Только заменил расширение файла с LM_E60.COB на LM_E60.COE, код COE взял из моей ошибки (см. первый пост). Вот скриншот до замены: Я запрограммировал себе следующие параметры: Поворотники в HUD Блок HUD BLINKER_AUSSTATTUNG nicht_aktiv -> active Большим сюрпризом для меня стало то, что при добавлении iPod появилась поддержка MP3, ничего программировать часами не понадобилось. Делал так: Блок: CAPPL MP3_CCC full CDC aktiv Добавил в FA: +IPOD +KMP3 Удалил: $672 (чейнджер) Прописал новую емкость аккумулятора. Заменил опцию в FA: обычный аккум. на 80 Ач: -В080 на AGM 90 Ач: -A090 Затем в блоке CAS: KLASSE_BATTERIE Заменил 80ah на 90ah_agm Потом выполнил регистрацию с помощью INPA 1) Выбираем Engine – MS… ваш двигатель. Я делал для М54, на других возможны отклонения от инструкции. 2) Нажимаем F5 “Status Analog/Digital” 3) Нажимаем F5 “IBS – Powermanagement” 4) Нажимаем F5 “Batterietausch registrieren” — всё ОК! iDrive опции для акустического сигнала при закрытии/открытии машины Блок: CAPPL или MASK ACOUSTIC aktiv C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE fkt_frei K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_frei C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_frei Чувствительность сенсора света в iDrive меню. Блок: RLS FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 = выключен wert_02 = нормальный wert_03 = очень чувствительный wert_04 = чувствительный Чувствительность света/дождя в iDrive: Блок CAPPL RAIN_LIGHT_SENSOR aktiv C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_frei C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_frei C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_frei и добавляем в FA: +FLCN TV/Video разблокировать во время движения Блок: CAPPL До индексированного индекса CAPPL.C0A: VIDEO_DENY deny_never после CAPPL.C0B: VIDEO_DENY_C0B deny_never Включить мотор только при нажатом тормозе Блок: CAS ANLASSSPERRE_BLS nicht_aktiv / aktiv Проверка ламп (холодная и горячая) Блок: LMA KALTUEBERWACHUNG_ KALTUEBERW_ WARMUEBERWACHUNG_ WARMUEBERW_ FEHLERMELDUNG_CC_ RFS_R, RFS_L = заднии лампы FL_R, FL_L = дальний свет AL_R, AL_L = свет поворотников (при адаптивных поворотниках) SL_V_R, SL_V_L = стоячий свет NSW_R, NSW_L = противотуманники впереди NSL_R, NSL_L = противотуманники сзади BLK_V_R, BLK_V_L = поворотник спереди BLK_H_R, BLK_H_L = поворотник сзади KZL_R, KZL_L = освещение номера TFL_R, TFL_L = дневной свет SML = маркировщики сторон BL_R, BL_R = тормозной свет RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = тормозной свет сзади 1 RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = тормозной свет сзади 2 BL_M_1 = 3. тормозная лампа сзади над стеклом Моргающий тормозной свет (Break Force Display) При аварийном торможении будут моргать разные лампы тормоза. BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = Тормозной свет 1 nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2 nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = Противотуманники с зади nicht_aktiv = выкл wert_01 = вкл wert_03 = моргает Последний раз редактировалось wwwolf; 09.01.2013 в 11:01. |
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо wwwolf за сообщение: | alex140288 (11.01.2013), jenya_over (29.06.2020), motofack (07.08.2014), Oleeg (28.01.2013), Александрhh (08.07.2013), Владимир64 (27.12.2013) |
Закладки |
Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
