Описание темы:Что за опция
Отключение продувки катализаторов.
Старый 06.10.2012, 10:28 #11
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
А смысл!?
попробовать все таки разобраться
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 22:51 #12
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
Ну так и я не против. Тем более сторонник всего родного. Сегодня были проверены все(2шт) трубки в этом узле, сам насос. Всё герметично. Насос дует. Фильтр у ДМРВ-2 нормальный, не забитый(был продут хорошо). Через него идёт легко. Клапан на движке работает. Туда с неким усилием(если дуешь) пропускает, а назад нет. Кто-нибудь разбирал тот клапан который стоит на движке?
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 14:12 #13
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
а показания кислородных меняяются когда активируешь насос ?
Старый 09.10.2012, 09:53 #14
Аватар для Beskov
Авто: BMW e39 m54 B22
Господа подскажите можно ли отключить продувку механическим путём? машина как бы прошита(криво) так как лямды после катавые отключены! Но вот подшипник на помпе зашумел, из за этого и хочется отключить.
Beskov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 19:12 #15
Аватар для kulibin1
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
Завтра посмотрю. Просто инпой я его активировать не могу, а вот дис только завтра доступен будет. По схеме хочу разобраться где стоит релюшка этого насоса и просто напрямую релюшку закоротить чтобы инпой смотреть показания кислородных датчиков.
Старый 11.10.2012, 21:13 #16
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
попробуй
Старый 01.05.2024, 20:08 #17
Авто: BMW X5 E53 M54
Всех приветствую! БМВ х5 Е53 М54 2001года, тоже столкнулся с этим насосом продувки катализаторов! Вообщем старый насос заклинил-эл. двигатель весь ржавый был(до этого работал), заменил на новый насос, но он не запускается. Предохранители целые и реле, реле менял на другое, прозвонил все провода не приходит минус с DME на 85 контакт реле для запуска насоса. Разобрал сегодня dme- визуально ничего не обнаружил. Прошивка Америка, евро 4, каты стоят, чек не горит. Диагностика молчит-по DME никаких ошибок. Куда копать, подскажите кто сталкивался?
Alexandr077 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
