-   -   Отключение продувки катализаторов. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/otklyuchenie-produvki-katalizatorov-21431/)
kulibin1 05.10.2012 11:43
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Замучала меня уже ошибка ДМРВ-2.
Ну всё по порядку: появилась данная ошибка где-то с месяц назад после замены катализаторов. Начал искать причину. Фильтр стоящий на ДМРВ-2 в норме, не сильно грязный и был продут на всякий случай. Трубки от ДМРВ-2 до насоса и от насоса к движку проверены. Всё в норме. Найден был сгоревший предохранитель на 50а идущий к насосу. Снят насос. В нём было около стакана воды. Слил. Пырик опять сгорел, хотя и насос чуть попытался крутануться(через пырик напрямую запускал).
Разобрал насос. Движок сгоревший. Перемотал, поменял подшипник передний(сзади бронзовая втулка). Всё в отличном состоянии(щётки, ламели якоря). Прогнал движок до сборки где-то 7 минут. Не искрит, крутится хорошо, практически не греется. Собрал всё на место. Проверил после сборки. Механически ничего не задивает, крутится нормально, дует вроде хорошо.
Установил на место, сбросил ошибку. Утром завёл машинку, проверил что движок насоса работает(сработал после утреннего запуска). Отработал насос секунд 15. Замолчал. Ошибка не появилась. День отьездил нормально. Второй тоже. На третий вылезла та-же самая ошибка по ДМРВ-2. Сбросил, на утро проверил снова. Насос срабатывает. Ошибка не появилась. Поездил в районе 30 минут. Заглушил, простоял пол дня. Завёл, насос сработал, но ошибка всёравно появилась.
Может ещё какой клапан по этой системе стоит и временами не даёт воздуху пройти в выхлопной коллектор? К примеру к которому приходит трубка от насоса продувки(проверки)?
Кто-то подсказал(или где-то нашёл на форуме) что можно отключить опцию продувки(проверки) катализаторов.
Подскажите, как эта функция(опция) называется? Буду пробовать отключать её. Замучился с этой ошибкой бороться.
Заранее большое спасибо.
savaik 05.10.2012 20:32
какая машишина то!? судя по всему американец!?
kulibin1 05.10.2012 20:51
Сорри, машинка X5 E53 2004 года 3,0i m54 американец рестайл.
geheim 05.10.2012 21:31
а ты попробуй посмотреть на прогретой машине при активации этого насоса показания кислородных датчиков меняются ?
kulibin1 05.10.2012 21:51
Сообщение от geheim (Сообщение 211242)
Т.е. На прогретой и заведённой машине активировать насос и посмотреть показания лямда-зондов? Сделаем.
И ещё вопрос: на самом движке стоит клапан к которому подходит шланг от этого злополучного насоса продувки. Его роль не пропустить выхлопные газы из выхлопного коллектора в обратку(насос продувки), и пропускать в выхлопной тракт воздух из насоса? Тогда есть вероятность что может что-то в этом клапане?
savaik 05.10.2012 22:11
Сообщение от kulibin1 (Сообщение 211236)
Замени прошивку DME на европу и машина забудет что у нее есть эта система ( и еще много всякого американского хлама отвалится):wave:
savaik 05.10.2012 22:14
А смысл!?
NUFLIN 05.10.2012 22:47
Сообщение от savaik (Сообщение 211252)
А смысл!?
Процесс познания :biggrin1:
voodoo5 06.10.2012 07:58
такая же проблема у друга на е530 2002 usa, можно поподробнее про замену прошивки на европу, движок м54 3 л
savaik 06.10.2012 09:19
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 211272)
подробнее чем изложенно на этом форуме не бывает!:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
