Описание темы:для БэХи 520i
параметры блока EGS - GKE11P.C00
Старый 06.04.2012, 20:07 #1
Аватар для sangren
Сказал спасибо: 7
Авто: БэХа 520-я
По умолчанию параметры блока EGS - GKE11P.C00
Всем -доброго дня.
Понимаю, что тема уже стара, как какашка дохлого мамонта, но ...
У меня года полтора назад, один "хороший" программист в "мозгах" моей БэХи по ковырялся. С тех пор она стала - проглотом.
Была умеренной такой машинкой. Потребляла на стольник 7-8 литров.
Но после перепрограммирования она стала жрать ... Да чего там жрать? Она стала просто обжираться на ходу, да при этом ещё и чавкает. Стерпеть это может только ну очень равнодушный чел.
Несколько раз заезжал в автохауз - были замененны: термостат - два раза, свеча и катушка зажигания на первом цилиндре, кабельбаум на свечи. С машей происходили изменнения, но на один, два дня, а порой на поездку, до первой остановки. Потом всё возвращалось на круги своя.
С месяц назад друг подсказал про интерфейс EDIABAS. Купил, разбираюсь, уже есть какие-то сдвиги. Но нет с чем сравнить параметры блока EGS, в NCS-Dummy нет иммено параметров этого блока.
Ну и теперь вопрос: кто может поделится своими параметрами? Со своей стороны обещаю поделится своими и с ещё одной БэшКи (если интересует).
Для инфы, БэХа 520i, 2003г., автомат (второй вариант).
Если ещё что интересно - опишу
sangren вне форума
Старый 07.04.2012, 17:44 #2
Аватар для sangren
Сказал спасибо: 7
Авто: БэХа 520-я
Да, совсем забыл: кузов e60.
И так понимаю, на сайте ни у кого нет 520-й БэХи, или в них не стоят блоки GKE11P.C00.
Жаль конечно. Придётся ещё раз probefahrt делать на подобной.
sangren вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
