Патч для драйвера ADS
Старый 30.04.2011, 22:33 #1
По умолчанию Патч для драйвера ADS
Может, кому пригодится...
Make ADS interface work with PCMCIA-Serial adapters
PROBLEM: The ADS diagnostic interface for BMW cars is infamous for requiring a "real" serial port and not working with PCMCIA and USB adapters. Serial ports are quite rare on modern laptops.
ANALYSIS: The ADS interface uses a driver that bypasses Windows settings and targets the default hardware address of COM1 directly. Virtual serial ports have a different hardware address (or in case of USB an entirely different access mechanism) - therefore they don't work.
Решение - в приложенном файле.
The tool will patch your ADS driver to target a different COM port address - this means that it can be used with standard PCMCIA adapters, but not USB adapters.
To see the hardware address of your virtual COM port:
- open the Device Manager window
- right-click on your virtual COM port device
- select Properties
- go to the Resources tab (if there is none, the device probably doesn't have a hardware address and you are out of luck)
- write down the first number from the I/O range (something like "03F8")
Тип файла: zip www.bmwpost.ru_AdsPort.zip (18.9 Кб, 154 просмотров)
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
ulrih (01.05.2011), zass (30.04.2011)
Старый 30.04.2011, 22:58 #2
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
это теперь любой INPA адаптер подключенный через USB будет работать с ADS если в конфиге указать интерфейс ADS?
правильно? Или могут быть еще аппаратные несовместимости в инпе?
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 11:33 #3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Сообщение от Oberon Посмотреть сообщение
нет, конечно же...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 11:41 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Это решение, чтобы АДС заставить работать через виртуальный КОМ с ЮСБ... потому как ноутов с железным КОМом уже трудно найти..
Старый 01.05.2011, 12:11 #5
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
ничего не понял. имеем инпу с USB адаптером к ноуту.
Диагностируем с OBD.
Но в комплекте есть переходник на кругый разъем.
этот драйвер поможет диагностировать ADS? Или что еще надо?
Старый 01.05.2011, 13:20 #6
Если твой телевизор не ловит цифру - переключением стандартов приема один хрен ничего не добьешься... теперь понятней?
Старый 01.05.2011, 13:36 #7
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
а откуда я знаю, может ловит. ;)
Пошел искать т34 на опыты
Старый 01.05.2011, 13:53 #8
Вот это - на других форумах, а здесь отличие ADS и OBD разжевано раз сто уже...
Oberon (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 13:58 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
usb переходники не обеспечивают низкую скорость, требуемую для пробуждения блоков по Л линии...
Это больше подходит для подключения на другой (не ком1) аппаратный порт...
Старый 01.05.2011, 15:53 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
Да я немного ошибся (плохо читал
) - это решение для платы PCMCIA расширения КОМ.. хотя уже известны и ЮСБ девайсы АДС с исправленной дллкой..
vitek070583 (10.09.2012)
Новичкам - Настройка драйвера адаптера USB K+DCAN Andreiii Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 22.10.2018 08:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
