Подкачивающий насос DSC
Старый 16.02.2010, 20:36 #1
По умолчанию Подкачивающий насос DSC
Авто E38 730d 2001г.в. Загораются все три желтых лампы неисправности тормозов и DSC после набора автомобилем скорости порядка 50км/ч и записывается ошибка, которая в DIS звучит как "Проверка подкачивающего насоса DSC", а в INPA "Plausibility precharge pump". Глюк возникает начиная примерно с -5 градусов за бортом и ниже. После прогрева авто и последующих перезапусков двигателя - исчезает. Понятно, что блок пытается проверить насос, как и положено, но нужного давления не возникает. Датчик давления живой - при нажитии на педаль изменения давления показывает четко.
Самое интересное - если DISом активировать подкачивающий насос на холодной машине перед началом поездки (а он работает - жужжит и качает) - ошибки и отключения систем не возникает. Какие будут мнения - насос или ЭБУ, и как уточнить кто же все-таки виновник?
Uncle Vova вне форума
Старый 16.02.2010, 20:44 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Uncle Vova Посмотреть сообщение
Авто E38 730d 2001г.в.Самое интересное - если DISом активировать подкачивающий насос на холодной машине перед началом поездки (а он работает - жужжит и качает) - ошибки и отключения систем не возникает. Какие будут мнения - насос или ЭБУ, и как уточнить кто же все-таки виновник?
Ты сам ответил на свой вопросЭБУ
Старый 16.02.2010, 20:46 #3
Для меня это совсем не очевидно - если ЭБУ в состоянии активировать насос, то почему он неисправен? Может как раз насос заедает по морозу.
Uncle Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 20:51 #4
Сказал спасибо: 136
Я исходил из твоего вопроса. Торм. жидкость менял?
Старый 16.02.2010, 20:52 #5
Нет, в гидравлику вообще никакого вмешательства не было.
Старый 16.02.2010, 21:02 #6
Сказал спасибо: 136
Замени тормоз.жидкость . Она очень гигроскопична и влаги в ней много набирается. А влага это ржавчина с торм. трубок. Жидкость меняй при заведеной машине и лучьше всего аппаратом для смены оной. Вымой всю грязь из гидроблока.Может все сразу и придет в норму.Удачи.
Старый 16.02.2010, 21:04 #7
Ок, попробую. Спасибо
Старый 17.02.2010, 10:20 #8
Насосы тоже не вечны...
Старый 17.02.2010, 14:00 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
У меня была подобная неисправность,только на Х5 ,проблема оказалась в разъёме блока ДСК , от попадания влаги подгнил пин блока....
Старый 17.02.2010, 14:05 #10
спасибо, посмотрю обязательно
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 935 09.11.2022 16:36
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
гудит насос гидроусилителя slaventiyy Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.07.2014 12:04
Подкачивающий насос niko725 Дизель-клуб 7 26.11.2012 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
