подскажите о какой железке речь e53, 3.0 (MS43), есть в списках вот такие ошибки: 94 Auxiliary Air -Air Mass Flow Sensor 95 Auxiliary Air Valve or Auxiliary Air Hose Blocked 96 Auxiliary Air Pump - Function 97 Auxiliary Air -Flow Rate too Low 98 Auxiliary Air -Flow Rate too High 99 Auxiliary Air Valve Jammed Open гуголом гуглил, в wds порылся, но пока не понял что за Auxiliary Air. в WDS видел Secondary Air ... иногда на холодную вылазит 97 с 64 Plausibility - Ambient Temperature |
Американец? |
На правом крыле под капотом стоит датчик MAF с крохотным воздушным фильтром,дальше по небольшому воздуховоду приходим к воздушному насосу-нагнетателю и по трубкам к выпускному коллектору.Вот Этот датчик и хандрит!Замена решает проблему,не оригинал выходит не дорого. |
вот читаю: SECONDARY AIR INJECTION MONITORING In order to reduce HC and CO emissions while the engine is warming up, BMW implemented the use of a Secondary Air Injection System in. Immediately following a cold engine start (-10 - 40°C) fresh air/oxygen is injected directly into the exhaust manifold. By injecting oxygen into the exhaust manifold но вроде сегодня было теплее -10 хотя опять же ошибка 64 - возможно лажу по внешней температуре датчик выдает? это тот, который на впускном коллекторе сверху воткнут? |
Чесно сказать,не разбирался в условиях работы...Но,с проблемой сталкивался и замена датчика погасила енжайн сун.Наработе двигла,расходе и т.п. не сказывалось,мучил ток желтый глаз.Ошибка выскакивала при + окружающей среды. |
Американцы-засранцы,и к качеству топлива относятся халатно,по этому,что бы сберечь каты концерн устанавливает нагнетатель для лучшего разогрева катов и продувки.Система работает на холодной машине и то не долго.Для нашей горючки просто ГУД.92-аи америкосам не страшен!Чем мы и заправляемся! |
интересный момент, кстати.. у меня рядом с этой штукой стоит нештатный предпусковой подогреватель... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:00. |
