подскажите по 528 DME -> 7D/61 - Activation, electric fan 68/B8 - Control VANOS, end-pos. fault, exhaust camshaft 2D/A8 - Multifunction steering wheel, monitoring, interface F3/B1 - Misfire, cylinder 6 F1/B1 - Misfire, cylinder 4 6A/B8 - Control VANOS, position, exhaust camshaft F0/B1 - Misfire, cylinder 3 41/B8 - Signal, inlet-camshaft sensor Shadow-memory: 7D/61 - Activation, electric fan 68/B8 - Control VANOS, end-pos. fault, exhaust camshaft 2D/A8 - Multifunction steering wheel, monitoring, interface F3/B1 - Misfire, cylinder 6 F1/B1 - Misfire, cylinder 4 6A/B8 - Control VANOS, position, exhaust camshaft F0/B1 - Misfire, cylinder 3 41/B8 - Signal, inlet-camshaft sensor 32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover 85/08 - Signal, CAN ASC 3 23/12 - Activation, relay, secondary-air pump 3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air 7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump 7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump я так понимаю метки немного ушли, и датчик распреда, на холодную заводится и глохнет.. свечи новые. расход топлива не большой 14л примерно. |
Так и пытаешься какой-то непонятной приблудой работать... поставь уже ДИС...:piska: |
и так и непочинив свою,уже в чужую полез. а потом 10 топиков с плачем "плиз хелп":frown: |
Опыт приходит с опытом.:biggrin: |
я сам мастер, осваиваю диагностику, понимаю что сканер у\г... но чтото читет) |
лазил, лезу, и полезу дальше. это всем нужно!!! |
дык кто что по ошибкам скажет?) касяк в ваносе? может и давление померить масла?) |
я так понимаю что основные эти DME -> 7D/61 - Activation, electric fan 68/B8 - Control VANOS, end-pos. fault, exhaust camshaft 2D/A8 - Multifunction steering wheel, monitoring, interface F3/B1 - Misfire, cylinder 6 F1/B1 - Misfire, cylinder 4 6A/B8 - Control VANOS, position, exhaust camshaft F0/B1 - Misfire, cylinder 3 41/B8 - Signal, inlet-camshaft sensor мотор трясёт.. |
750 38 520 39 528 39 и любитель их менять, а ещё пол сотни 34-39 иксов 5 66 с десяток наберётся.. так что я осваиваю диагностику.. мне это надо, не желания помогать не зачем писать не нужные сообщения, для ненужных сообщений есть другие разделы. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:26. |
